Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Выключил. Спасибо
  2. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Все почти верно. У меня тоже Протерм Пантера 24КТО, бойлер Дражице 100 литров. Периодически включается на подогрев воды в бойлере (55 град.) на 2-3 минуты. Точнее, когда в бойлере вода остывает до 47, включается и греет до 55 градусов. А в проточном режиме, когда постоянно греет поступающую в бойлер со скважины воду, температура на выходе не ниже 40 градусов.
  3. pavas74
    pavas74
    pavas74
    Подскажите почему шумит котел?
    Появляется сильный шум при уровне модуляции горелки более 80% (судя по логам максимум 88% было), если ограничить до 75% (через внешний контроллер) то шума нет. Раньше такой проблемы не замечал, но вот у нас несколько дней наружняя температура ниже 25, и видимо поработав долгое время в максимальном режиме (80 градусов) стали проявляется какие то особенности. Котел протерм, молодой, в работе с весны
    Что это вообще шумит, турбина?
  4. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    @pavas74, ИМХО, ограничен приток воздуха, шумит вентилятор.
  5. pavas74
    pavas74
    pavas74
    так я же крышку снял, воздуха сколько угодно напрямую поступает без дымохода
  6. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Может шуметь в теплообменнике?- особенно в морозы...- конечно котел новый - но может накипь? а насчет количества воздуха- открытая крышка при герметичных окнах и дверях мало что дает- сравните при работе с приоткрытым окном
  7. pavas74
    pavas74
    pavas74
    ну сегодня уже шума не могу добиться, какое то стечение обстоятельств видимо его вызывает.
    А вообще снятие крышки с камеры сгорания не опасно при работающем котле? Вчера побоялся снимать ее, а с надетой крышкой сложно понять источник шума
  8. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Случаем - не потеплело?
  9. pavas74
    pavas74
    pavas74
    скорее наоборот)
  10. Limpin
    Limpin
    Limpin
    В общем может кому пригодится: Котел протерм гепард 23 MTV вываливался с ошибкой F28. Что только с ним не делал (сбрасывал настройки и снимал чистил сам газовый клапан) Психанул и заменил газовый клапан сам купил открутил и все ошибка пропала как уже месяц все ок. И заодно подрубил внешний терморегулятор. Если кто мучается с F28 не тратьте время и деньги купите новый газовый клапан.
  11. Serega2626
    Serega2626
    Serega2626
    Voronezh
    Протерм пантера 25ktv. подскажите куда подключить дополнительный внешний насос к котлу, какой разъём на плате?
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    В расширительном бачке есть давление? У меня шумел из за этого, в смысле, из за отсутствия давления воздуха
  13. Serega2626
    Serega2626
    Serega2626
    Voronezh
    Отвечу сам себе.
    Для этого нужно купить:
    Модуль Vaillant VR 40 "2 из 7" расширения функций (0020017744) управления внешними устройствами
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так пантер пять версий. Откуда мы узнаем какая у Вас.
  15. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Друзья! Котел Протерм гепард v19 в связке с терморегулятором Термолинк Р радовал 7 лет. И вот третьего дня заметил, что на экране перестал мигать значок батареи, т. е. на экране показывает давление в системе, значок батареи не мигает и котел не работает. На экране терморегулятора никаких ощибок, как будто он работает как всегда. Отсоединил его от шины E BUS, котел заработал. Как узнать, что не так ? Я имею в виду терморегулятор чудит или шина Е BUS накрылась? Заранее спасибо за рекомендации.
