Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Если оборудование нормально работает без терморегулятора, а с ним нет. Вот ответ на Ваш вопрос.
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Доброго дня всем. Кто знает наверняка, ответьте пожалуйста, - котел Протерм Пантера способен самостоятельно (без внешнего вмешательства) запуститься (после остановки) при возобновлении подачи электричества?
    Спасибо за ответы.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Carretro, да, и не только он.
    После возобновления газа не может сам - если что.
  4. Ozzy74
    Ozzy74
    Ozzy74
    Здравствуйте. Стоит вопрос выбора газового котла. До этого газа не было, отапливаем электрокотлом Протерм Скат.
    Краем уха слышал, что Протерм ушел из РФ и брать его не стоит. Есть достоверная информация об этом?
  5. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    Здравствуйте. Имею Protherm Gepard 23MOV H-RU. Из прочитанного на форуме понял что минимальная мощность в режиме отопления выставляется на газовом клапане механически, максимальная задается параметром D00 из меню. Для ГВС максимальная регулировкой газового клапана.
    Хотелось бы спросить гуру, модуляция между максимальной и минимальной в режиме отопления делается плавно или дискретно?
    Заранее спасибо.
  6. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Здравствуйте!
    Пользуюсь котлом Протерм Рысь (Lynx) 11, 4 месяца. Также к котлу установлен ИБП со стабилизатором и аккумулятором. С полмесяца назад началась непонятка в работе котла, а именно - у котла начались проблемы с розжигом, вся индикация работает, вентилятор работает, ошибок не вылазит, горелка включается на пару секунд и отключается, чуть спустя котел совершает попытки розжига, но ничего не выходит, через 2-4 часа это проходит. Я включаю котел и он работает как прежде. Газ поступает, газовики снимали подводку перед котлом. Предполагаю что проблемы с фазировкой, но ошибки нет. Помогите разобраться
  7. LarsenS
    LarsenS
    LarsenS
    Присоединяюсь к вопросу. :hello: Подскажите, кто в теме, стоит ли в медведя брать сейчас?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ушел протерм от нас, остатки остались на складах, могут быть проблемы с сервисом.
  9. LarsenS
    LarsenS
    LarsenS
    Какие остались варианты из "надёжных" производителей? Baxi? Проблемка ещё в том, что заложена труба 130мм с расчётом именно под медведь 30, а бакси на 30квт. уже диаметр 140мм.
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Пантера 24кВт двухконтурная. стоит на 65 градусов. включается, когда температура на дисплее опускается до 35 градусов. Это как то регулируется в меню? А то в морозы для теплообменника приточки маловато...
  11. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    В связи с этим вопрос, купить пантеру 25 KTV в ЗИП, или её можно будет на что-то заменить без глобальной переделки?
    Что-то может встать на её место с минимальными переделками?
  12. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Хотя в интернет магазинах котлы вроде есть, конечно дороговато, но пока есть.
  13. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Здравствуйте, подскажите кто сталкивался. Котел Protherm Panther 25KTO одноконтурный с бойлером косвенного нагрева. При переключении на режим гвс появляется странный звук внутри котла, звук переливающейся воды, можно сказать фонтан, полагаю где-то в районе насоса или в самом насосе. Воздух уже стравливал с насоса (откручиванием гайки) - течет вода, воздух не выходит.
    Записал аудиозапись, выложил в облако маил - https://cloud.mail.ru/public/mnTd/zDa6zYi29
    Именно в режиме гвс, на отопление тишина. Может быть трехходовый клапан подвисает? Недозакрывает или недооткрывает, к примеру? И насос по малому кругу гоняет внутри себя?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Официальной информации не встречал, но ещё в прошлом году начались проблемы с поставками запчастей, да и на запуске новых котлов Протерм и Вайллант перестали попадаться.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Регулируется в сервисных параметрах.
    А также проверьте фильтр на обратке, возможно у Вас просто слабая циркуляция воды через котел.
