Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    А как это в сервисных параметрах обзывается? Искал - не нашел...
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Насос в котле на максимум поставьте, разница температур между подачей и обраткой будет меньше.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Параметр D02 заводская настройка 20, можно уменьшить в 2-3 раза.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Должна быть плавной
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Так сидел, замерял - нету там 20 минут! Минут 5 опускается. Когда вентиляция работает - еще быстрее опускается до 35 градусов - и включение горелки происходит.
  6. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    Так 20 мин. это максимальное время задержки, а реальное зависит от установленной температуры теплоносителя. В руководстве должна быть таблица соответствия.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Про задержку включения горелки Вам уже ответили. Ну тогда проверяйте сетчатый фильтр на обратке.
  8. Сергейбак
    Сергейбак
    Сергейбак
    Киров
    Добрый день, помогите решить проблему газовый котел гепард работает в связке с термолинк В, проблема заключается в том, что периодически термостат сам устанавливает температуру нагрева в 30 градусов, что делать
  9. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Если термостат работает в паре с датчиком наружней температуры, то вполне возможно. На улице тепло.
  10. Сергейбак
    Сергейбак
    Сергейбак
    Киров
    Вы не так поняли, он греет помещение до 30 градусов, а не теплониситель
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А уставка сколько в этот момент, работает ли в этот момент котел, или может солнышко греет датчик?
  12. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    Может батарейка села в термостате?
  13. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Может на термостате включена функция работы по программе настройки по времени. Например, в какой то период времени нагревать до 30 градусов.
  14. Zorander
    Zorander
    Zorander
    Серпухов
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Котел протерм пантера 35 Ктв. Работает уже несколько лет, до недавнего времени вполне нормально. Недавно появилась проблема с нагревом горячей воды. При включении крана котел включается, но через некоторое время отключается, вода становится холодной. Потом опять включается и так по кругу. Причем если открыть кран немного, тогда не тухнет, хотя чувствуется, что вода то горячее, то холоднее. При сильном включении воды тухнет совсем и появляется звук закипающего чайника. Я подумал про забитые теплообменники. Все снимал, тщательно чистил и промывал с кислотой. Вторичный теплообменник вообще новый поставил, был в запасе. Звук закипания пропал, но проблема не исчезла. Ещё слышно что насос при работе какой-то треск лёгкий издает и как мне кажется вращается плоховато - снимал его тоже, чистил, так и потрескивает. Вот собственно вопрос: могут ли быть подобные симптомы от плохой работы насоса? Или в чем то ещё может быть причина?
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да
