Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    По идее плохая работа циркуляционного насоса должна сказаться и на системе отопления. Вы не замечали СО стала работать хуже?
  2. Zorander
    Zorander
    Zorander
    Серпухов
    Вроде бы дальние батареи стали слабее нагреваться. Но не вполне уверен. Заказал пока ротор насоса, самый недорогой вариант получается. Надеюсь поможет, иначе не знаю уже на что и думать.
  3. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    У
    У меня на 25KTV была подобная проблема.
    Котёл "тактовал" на горячей воде. Тоже мыл и менял теплообменник. Решил заменой газового клапана.
    Как я понял его характеристика стала нелинейной и в каком-то положении он заедал или запаздывал, когда снижал подачу газа. Теплоноситель успевал нагреться до температуры полного гашения горелки, после чего сильный импульс закрывал клапан.
    Может не совсем правильно описал физику процесса, но замена газового клапана решила мою проблему.
    Надеюсь более опытные коллеги подскажут как продиагностировать работу газового клапана.
    Ps проверить настройку котла до паспортных значений (верхнее и нижнее давление газа, расход ГВС) тоже будет не лишним.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это болванка. Там ломаться нечему. Если только проблема с крыльчаткой на валу ротора.
  5. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста каталожный номер уплотнительных прокладок вторичного теплообменника на котле Gepard 23 MOV (HR-U).
    Заранее спасибо.
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    05451700
  7. СтройДимка
    СтройДимка
    СтройДимка
    Верхняя Салда
    Народ, а в турбине втулки кто то менял? Воют уже второй год при разгоне, пока не прогреются. Пантера 24 КТО в работе уже десятый год. За это время на насосе уже второй вал.
    Предлагать замену всей турбины не надо.
  8. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Здравствуйте друзья! Подскажите что могло случиться. Котел Протерм Гепард 23 MTV v 19. Проработал 8 лет без нареканий и вдруг прекратил запускаться т. е. пропал розжиг. Заметил, что моностат не щелкает при запуске вентилятора. Попробовал создать разряжение в моностате искусственно, все заработало. Почистил силиконовую трубку, промыл вентилятор, ничего не помогло. Где искать проблему? Как проверить создает разряжение вентилятор или нет.
    P. s. Не знаю нужно ли, но ошибок на дисплее не появляется, выгорело одно ребро первичного теплообменника (крайнее слева)
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Попробуйте запустить котел с открытой камерой сгорания, запустится, проблема в дымоходе скорей всего.
  10. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Не запускается. Дымоход вроде бы чистый. Явно не хватает разряжения создаваемое вентилятором или что то в моностате случилось. Заказал новый, послезавтра получу.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Теплообменник надо почистить. С наружной и внутренней сторон.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    трубку Пито (вентурри) мыли? трубочки на герметичность смотрели?
  13. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Спасибо за ответы друзья! К моей радости дело оказалось в моностате, видимо в старом загрубела мембрана и стандартного разряжения вентилятора не хватало для замыкания контактов. Осталось выяснить отчего сгорело ребро первичного теплообменника, причем только одно (на первой фотке, на второй я это ребро удалил.)
  14. Driedape
    Driedape
    Driedape
    Александр Авдеев
    Все привет! Котел протрем рысь. Недавно прочистили радиаторы отопления, поставили фильтр очистки с обратки, заменили датчик давления, поставили защиту от разрядов молнии ибп, и увеличенный теплообменник. Старый вышел из строя. Теперь сама проблема - стала вылетать ошибка ф5. Прочистил трубу воздухоприемника. При снятой крышке камеры сгорания, которая на защелках - все на работает. Как закрываю - мотор работает, турбина жужжит, но искры нет. Только немного приоткрою кожух коробки камеры сгорания - все работает. Дымоход и труба воздузоприемника находящийся в сплит системе (в коробке), ее почистил но она чистая. Воздух из воздухоприемника идет. Помогите!
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Модель?
    :faq:
