Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Baza
    Baza
    Baza
    Воронеж
    По замеру холодной и горячей воды скажу сразу напор холодной воды сильнее процентов на 20, можно конечно и банками померять но не могу понять зачем.
    Касательно температуры выходных штуцеров то да на момент нагрева воды для гвс выход с котла системы отопления заметно горячее это то меня и заставило задуматься о 3х ходовом клапане.
    Почему нельзя смешивать с холодной водой? По поводу рекомендации 45гр спасибо, температуру убавлю.
    Во время работы на обеих контурах температура выставлена 55 и 55гр. На табло есть индикатор режима работы горелки по нему и определяю насколько загружен котел. Безымянный.jpg
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Мерить расход надо, чтобы знать, в норме он или нет. Почему 45⁰, эта та температура при которой можно не подмешивать холодную, выше уже не комфортно и начинается активное отложение накипи в ТО. Подмешивая, мы ухудшаем расход горячей воды, что ведет к перегреву гвс.
    Трогать надо не выходные штуцера с котла, а дальше от котла, колектора, батареи. Это чтоб проверить 3хходовой.
    Что касается индикатора выходной мощности котла, то лучше всего замерить расход газа в этот момент по газовому счетчику, т. к. газовый клапан котла может быть не настроен или неисправен.
  3. Baza
    Baza
    Baza
    Воронеж
    Нашлась проблема плохого нагрева гвс. Выяснилось что в системе газового котла было низкое давление газа. Сразу стали смотреть газовый клапан манипуляции с которым абсолютно не чего не меняло и предположительный вердикт сгорела катушка клапан залип. Но как выяснилось дальше нет давления и в газовой магистрали. Оказывается есть еще один клапан который стоит на газовой магистрали перед входом в котел. Так называемый пожарный клапан (скорее всего он как то иначе называется), его функция перекрывать подачу газа в котел во время пожара, клапан нагревается и перекрывает подачу газа. Так вот этот клапан частично перекрывал газ. На мой вопрос - Почему котел не показал ошибку низкого давления газа? Мастер сказал что давления хватало для нижнего порога настройки котла.
    Возможно данная информация кому то будет полезна и спасет от больших ненужных трат.
    Спасибо всем кто пытался помочь в решении моей проблемы.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    О чем и писал, что индикатор на котле не является измерителем, только через расход газа на счетчике можно определить примерную мощность котла.
  5. polyzadumchivy
    polyzadumchivy
    polyzadumchivy
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста (ибо я в отопительных делах полный ноль пока), какую автоматику лучше прикупить для котла Protherm Gepard Condens 25 MKO. Варианта два - фирменный датчик наружной температуры и комнатный регулятор Protherm MiSet SRT 380 (пока что-то из этого есть в наличии) либо что-то из ассортимента ZONT/
  6. azazello2102
    azazello2102
    azazello2102
    Добрый день.
    Подскажите как корректно подключить Exacontrol 7 к Zont Smart New? И вообще нужно это делать?
    Exacontrol 7 уже смонтирован в помещении и котел работал прошлый сезон по нему. Теперь купил Zont для дистанционного контроля состояния котла. К Zontу есть датчик температуры. Комнатный термостат будет работать в паре с ним? Или нужно чтото одно?
  7. manhant
    manhant
    manhant
    Всем ДВС...Выручайте...Котел пантера 25 ктв ...сегодня включил на отопление поставил сразу 75 градусов чтобы быстрее прогрелось ...а он работает на минимуме горелки. в чем причина ? Раньше он включался на полную и с переодичностью набирал заданную температуру за более короткое время...КУДА КОПАТЬ ..ВЫРУЧАЙТЕ...
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Как узнали, что на минимуме? А как работает на ГВС. Вобщем поподробней опишите.
  9. manhant
    manhant
    manhant
    ТАМ шкала несколько делений...работает на одном делении получается на минимуме на табло 55 градусов хотя выставлено 75...когда включаю ГВС то загараются все деления ..их там 5 или 6 получается максимум ...
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Понятно, заходите в меню, ищете максимальную (частичную) мощность на отоплении, это скорей всего d0 или d00. Скорей всего стоит на минимуме.
  11. lussik
    lussik
    lussik
    В инструкции к котлу номинальный ток предохранителя для котла Protherm 14 кВт указан 25А. При этом сделана сноска - при подключении на одну фазу. Я же подключаю котел по 3 фазам, какой номинал автомата нужен?
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это ошибка. Берите автомат самым минимальный.
    Какие нафиг 3 фазы. Подключать будете к одной. На котёл поставьте однополюсный автомат на 6А, а лучше меньше.
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Так котёл-то наверно электрический;)
  14. lussik
    lussik
    lussik
    Электрический) 14 кВт
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
