Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Начните с фильтра...котлового..стоит на входе по ХВС в котел.
  2. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    Причину вроде нашёл! Начал плясать от выхода воды из котла- без изменений, проверил подачу и ещё раз фильтр на входе, подача отличная, сеточка чистая, закольцевал трубы мимо котла, напор отличный. Осталась одна мысль, которая посетила меня сразу, что очень тонкий вторичный теплообменник и я оказался прав, номер на наклейке не подходит и вместо положенных 12 пластин, для данной модели котла, там всего 10. Извиняюсь за качество фото, как смог. WP_20190422_09_42_25_Pro.jpg WP_20190422_09_33_22_Pro.jpg
    Вот теперь не знаю что и делать:faq:
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    да уже ничего, только замена теплообменника
  4. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    Написал депешу на оф. сайт, жду ответа.
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    официалы могут быть не при чем. Некоторые нерадивые продавцы тырят запчасти с новых котлов, или меняют.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нормальный это теплообменник.
  7. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    Я и не говорю, что он плохой, вот только не обеспечивает заявленных параметров котла, двумя точками водоразбора пользоваться практически невозможно, покупая котёл заведомо большей мощности, ради нормального обеспечения гвс, как то обидно, что его нет и что самое интересное, я такой теплообменник не смог найти на просторах интернета, правда может плохо искал, везде на пантеру от 12 пластин.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если теплообмнник исправен, то он не может так ограничивать проток. Количество пластин тут не причем.
  9. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    @sergey 73, Заявка на диагностику подана, приедут проверят, пусть ищут где проблема, за трубы я ручаюсь, проверил всё, что только можно.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Найдут грязь или накипь в котле, будет не гарантия, сразу расчитывайте на это, чтобы не стало сюрпризом.
  11. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    @sergey 73, За полторы недели использования? Какая может быть накипь? Тем более выше 41 воду не греем. Что ещё интересно, когда открываешь горячую воду, бывает пропускает даже 9 литров, потом падает до 8.5, а бывает и меньше, до 7.7л, появляется такое ощущение, что котёл сам ограничивает подачу гвс., хотя горелка никогда не работает на полную мощность. В оф. сервисе работает одноклассник сына, думаю (надеюсь) разводить не станет.
  12. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Так это подача холодной воды страдает, теплообменник не имеет возможности регулировать поток воды. У вас насос, гидробак и тд вот это и смотрите или просто напор падает
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Как вариант могло что то при запуске прилететь в темлообменник и ограничить проток
  14. Николай_Чураков
    Николай_Чураков
    @Vladimir36, всё могло получиться, хотя как? Если только при сборке котла? На входе стоит сеточка, да и у меня 2 фильтра на подаче в хату. Напор воды, как уже писал выше, отличный,.
    Ладно, приедут спецы, проверят. Держит гарантия, а так давно сам причину нашёл бы, старый котёл изучил досконально, но там уже теплобменнику конец подходил (коллекторного типа, расслоился зараза) и плата заглючила, а перебрать негде. Решили что проще купить новый.
  15. senns
    senns
    senns
    Поздравляю вас с покупкой Нового Котла Protherm, с меньшим ТО ГВС, но с бОльшим давлением газа на горелке :)]
