Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Блин, а я про газовый)
  2. Kriss
    Kriss
    Kriss
    Добрый вечер!
    Специалисты помогите, пожалуйста.
    Котел Протерм 25 кто Пантера одноконтурный, бойлер косвенного нагрева.
    На гвс выставлено 62 градуса, на отопление 55.
    При нагреве гвс отключается горелка, насос продолжает работать.
    Вдруг на отоплении загорается температура 73, потом 72 градуса,
    включается горелка на нагрев отопления, одновременно температура на отоплении моментом снижается и показывает 55 (как и должна быть), и одновременно переходит на нагрев гвс.
    Т. к. вода уже нагрета, горелка ещё работает какое-то время и отключается
    Насос работает и вдруг опять на отоплении загорается 73 градуса и пошло по кругу несколько раз
    Продолжительность зацикливания около 3,5 минут.
    Что не так с этим котлом?
    В чем может быть причина такой некорректной работы?
  3. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Датчик температуры бойлера протермовский? На 25 КТО H-RU датчик на 2,7 кОм должен быть.
  4. Kriss
    Kriss
    Kriss
    Датчик стоит родной. Ни разу не меняли с момента установки котла в 2018 году.
    Похоже, что дело в датчике?
  5. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Значит дело не в нем. Проблема может быть в датчиках температур на подаче и обратке, они накладные, попробуйте их пошевелить. И режимы не должны меняться во время работы горелки никак. Последовательность перехода с режима ГВС на Отопление и наоборот: горелка гаснет, выбег насоса, переключение 3-х ходового клапана, выравнивание температур подачи и обратки, запуск горелки.
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Всем здравствуйте. Газовый котёл Протерм гепард. Подскажите, пожалуйста, кто в курсе: он фазозависимый или фазонезависимый? Если подключить к бензогенератору, нужны "танцы с бубнами" в ввиде заземления одной из фаз?
  7. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    Здравствуйте. У меня Гепард версии H-RU, так вот он фазозависимый. Про другие версии не скажу...
  8. Pfkegf
    Pfkegf
    Pfkegf
    Армавир
    Всем привет. Вопрос по Гепарду 23MTV в. 19. История следующая: весной редко, но периодически стала выскакивать ошибка F75, до этого все работало нормально. До осени котел не трогал, он был включен в ждущем режиме и периодически прокачивал воду. Контур ГВС не подключен. Осенью после включения отопления ошибка стала появлятся чаще, а потом постоянно. Поменял 20 мкр. фильтр, посмотрел грязевик, все чистое. Заменил датчик давления на новый, ошибка повторяется. Сам двигатель насоса в норме, ротор тоже, работает тихо, была очень небольшая вибрация, почистил силитом ротор, она пропала. Т. е. насос вроде бы в порядке. Когда снял двигатель насоса на пластиковом блоке насоса, задней крышке, куда устанавливается голова насоса с крыльчаткой, заметил подтекание, протер, через время снова натекло, обнаружил трещину. По работе котла, скачек давления котел регистрирует, давление подымается, это видно на экране, но как бы с задержкой. Если прикрыть, а потом открыть контур, то котел запускается и работает. Вопрос, может ли быть такая картина из- за трещины в блоке насоса? Сложилось мнение, что она как бы сглаживает скачек давления и котел его не видит и выдает ошибку
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Насос под замену. Попробуйте проверить емкость конденсатора насоса.
  10. Pfkegf
    Pfkegf
    Pfkegf
    Армавир
    Поменял конденсатор- все по прежнему. попробовал отверткой остановить ротор, не получилось, т. е. крутящий момент у двигателя хороший, если бы было межвитковое крутил бы слабее явно. Не гудит, вибрация оочень небольшая есть, но сам ротор без люфта. Не пойму, вроде с движком все нормально, ресурс еще есть. Почему под замену? И может ли такую картину давать трещина в задней крышке насоса? Сглаживать скачек? Чисто теоретически?
  11. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Если трещина в гидроблоке, то однозначно под замену.
  12. Pfkegf
    Pfkegf
    Pfkegf
    Армавир
    трещина внутри гидроблока, при снятом двигателе из нее сочится вода. А конструктивно, откуда эта вода приходит? Что там за стенкой? Есть там связь с датчиком давления?
  13. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Добрый день! Пантера 25КОО скрипит при переключении с бойлера на отопление. Это лечится? Спасибо!
  14. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    За стенкой обратка системы отопления, естественно связана с датчиком давления.
  15. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Скорее всего скрипит трехходовой клапан. Снять, промыть, смазать, собрать.
