Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Pfkegf
    Pfkegf
    Pfkegf
    Армавир
    эта трещина может сглаживать скачек давления? т. е. при старте насоса, когда считывается этот скачек, трещина разряжает этот импульс и котел не видит скачка. Просто надо понять, надо ли менять кроме гидроблока и двигатель. Симптомов явных нет, работает тихо, практически как обычно, но может медленней качает поток, т. к. вроде, дольше по времени прогревает. Но это не точно
  2. Pfkegf
    Pfkegf
    Pfkegf
    Армавир
    Понаблюдал за стартом котла, в норме, когда насос включается, значение давления на экране меняется практически сразу, например с 1,5 до 1,6. В моем случае оно тоже меняется, но не сразу, а с задержкой на пару секунд, и котел этот скачек не видит, пять раз включил насос и выдает ошибку ф75. Если поджать один большой контур и оставить контур маленький, котел стартует нормально
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Обычно поджатием контуров это и лечится, на вайлантах такая же проверка скачка давления.
  4. thomsen
    thomsen
    thomsen
    Добрый день. Писал в новой теме, но мне никто не ответил. Дублирую здесь свой основной вопрос: Котел Protherm KLZ 17 + Zont Ebus, огромная просьба помочь в настройке времени блокировки горелки и выбега насоса. Сейчас оба значение по 5 минут. Котел двухконтурный, однако при нагреве ГВС, все равно подскакивает температура теплоносителя, где-то в инете видел, что это нормально и она должна сразу падать, но это происходит не всегда. Мои предположения такие: если насос не работает в этот момент, то котел эту температуру достаточно медленно скидывает и не успевает скинуть до следующего запуска горелки с целью подогрева ГВС. На скрине видно, что с 14-00 до 17:00 отопление не включалось, но автоматика думала что температура ТН была 65-80 градусов, а по факту она была меньше 40 гр., нормальное поведение - это работа котла с 12 до 14. Батареи были холодные с 14 до 17. Пока вижу одно решение включить насос на постоянку, но как я понял это не правильно
  5. thomsen
    thomsen
    thomsen
  6. tu4enok
    tu4enok
    tu4enok
    Клинцы
    Всем здравствовать. Парни, кто обрисует в чем отличае режимов работы котла протерм линкс 11-24 ,экономичный и комфортный...
    По мануалу отличае есть, а вот по факту не вижу разницы в работе котла ни какой, или надо в каких настройках покопаться..? подскажите пожалуйста.
    Спасибо.
  7. Snake4
    Snake4
    Snake4
    Всем привет!
    Ищу номинал или полную маркировку на подстроечных резисторах, отвечающих за задание температуры ГВС и отопления на Протерм линкс 24:flag:
    По фото плат вижу что стоят испанские PIHER, но маркировку без выпайки не найти, а котел в работе:(
    Проблема как всегда с потенциометрами - скачет значение и соответственно невозможно выставить температуру
  8. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    ИМХО. Это режимы нагрева ГВС. Режим эко это где-то 50 градусов, режим комфорт- котел старается постоянно подогревать горячую воду, чтобы при открытии крана сразу пошла горячая вода.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Внезапно котел начал греть.
    Увидел случайно.
    Хотя по датчику от которого он должен стартовать порог в 5 градусов, а фактически датчик показывает 7-8 но котел не вырубается. хэлп)
  10. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Не видно, что котел греет.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Увы)
    Греет.
    Менял на управление по датчику воздуха, тоже не катит.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Так выключите котёл из розетки и газовый кран перекройте. Тогда точно греть не будет.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Похолодало! как говорится, пока сам о себе не позаботишься...
  14. thomsen
    thomsen
    thomsen
    Всем привет.
    Вопрос по параметру d. 18 Режим работы насоса, по умолчанию: "3 = автоматический режим (насос работает в тактовом режиме в зависимости от режима работы горелки)"
    А что значит "1 = работа насоса по запросу комнатного термостата"?
  15. thomsen
    thomsen
    thomsen
    Вообще вопрос по выбору оптимальных параметров для котла KLZ 17 + Zont для меня актуальный, ищу специалиста, кто проконсультирует, можно даже на платной основе
