Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Dima_Smith
    Dima_Smith
    Dima_Smith
    Товарищи, всем привет. В доме стоит электрический котел Протик 12в + модуль джисэма Zont. Проблема в том, что например:
    «Я задаю температуру на датчики днем 15 градусов (с целью чтобы котел не включался), ночью 22 градуса (тариф выгоднее). По итогу не смотря на то, что на датчике днем показывает например 22 градуса котел самовольно включается и греет батареи, хотя должен ждать нижнего порога в 15 градусов. Кто сталкивался? Может посмотреть удаленно настройки, дайте знать пожалуйста
  2. Dorrado
    Dorrado
    Dorrado
    Здравствуйте. Как настроить котёл пантера 35, чтобы горелки включались раньше? Сейчас нагрев отопления начинается только после охлаждении теплоносителя на 20 градусов
    Например, Нагревается до заданных 60. Потом горелки включаются только на 36-38 градусах. И потом идёт нагрев на 1-2 горелках, и не быстро.
    необходимо чтобы включалось хотя бы на 45. Этого требует приточно-вытяжная установка с водяным нагревом.
  3. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
  4. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Здравствуйте. Протерм Гепард 23 mtv. Отопление стоит на 46 градусов. Горелка запускается при 37 и за 13 секунд поднимается до 44 градусов. Далее растет медленнее. Меня беспокоит такой быстрый набор температуры, не значит ли это, что забит теплообменник или затруднена циркуляция в системе отопления?
    Ещё после осеннего техобслуживания котла горе-мастером стало плохо работать ГВС, хотя до него работало хорошо. ГВС стоит на 42, но вода еле теплая. При ТО он заметил датчик давления, т. к. при слитой воде из котле давление показывало 0,4; возле насоса достали какой то датчик с длиной пружиной, почистили датчик от накипи. Датчик не хотел вылазить, пружина слегка деформировалась. Может из-за этого мои проблемы?
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Мощность котла значительно (в несколько раз) выше теплопотерь дома.
  6. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Потом, с 44 до 51 градуса, температура не растет быстро, если бы дело было в мощности, она бы росла постоянно все время
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Какая мощность котла и какая отапливаемая площадь? Температура за бортом?
  8. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    Мне кажется это нормальный режим работы котла. Вначале на максимальной мощности а потом модуляция и снижение. Попробуйте все же уменьшить максимальную мощность.
  9. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    24 кВт площадь 140 м2, температура на улице вчера -10, сегодня -4 температура дома 21, с вчера до сегодня упала на 0,5 градуса
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Мощность завышена в 2 раза +
  11. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Но котел не тактует, работает на 46 гралусах около 15 мин
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Так в чём проблема тогда?
  13. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Быстро растёт температура с 37 до 44 градусов, за 13 секунд. Ведь температура в системе отопления не может так быстро нагреться
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Грязевик проверьте.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А это не в системе, а в котле. Первые градусы после включения горелки всегда легко даются, а потом все сложней и сложней.
