Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Что-то с контактами центральной кнопки тогда? Может быть при включении электричества одновременно импульс на мгновение проскакивает через этот контакт? Тогда при включении дисплея он будет на ГВС...
    ИМХО.
  2. Лев 1963
    Лев 1963
    Лев 1963
    Новокуйбышевск
    Спасибо, скорее всего нет. Потому что первый импульс всего на всего только активирует кнопку, второй отключает нагрев ГВС и только третий отопление и следующий полностью котел. Скорее всего сбой в ПО котла.
  3. Al55exi
    Al55exi
    Al55exi
    Всем здравствуйте, котел протерм 25коо. проблема такая. На панели горит 50 гвс и 70 отопление. А в доме дубарь, отопление не греет. Скидываю с датчика фишку, температура падает на ноль, котел начинает работать, греет до 36 градусов и отрубается. Пока не сбросишь с кнопки, не реагирует не как).
  4. Al55exi
    Al55exi
    Al55exi
    Началось с того, что зашумел насос и ошибку f22 выдал, разобрал насос, у крыльчатки люфт, купил новую поставил, работал неделю нормально, в данный момент насос крутит, а катер не пашет)
  5. Al55exi
    Al55exi
    Al55exi
    Разобрал трехходовой клапан, там не было стопора с одной стороны клапана, в клапане шток сам по себе бегал, поставил стопор, но опять не пашет котел)
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    50 и 70 это что задание, или реальная температура? С какого датчика сбрасываете фишку, какая температура падает? Ничего не понятно. Что сбрасываете, что не реагирует?
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    И как все действия связаны с F22?
  8. Al55exi
    Al55exi
    Al55exi
    Это температура на табло, а по факту нет ее дубарь в доме, котел не работает, скидываю фишку, начинает греть, но быстро догоняет до 36 градусов и тухнет, и все, больше ни как не запустишь, только после перезагрузки
  9. Al55exi
    Al55exi
    Al55exi
    Котел не реагирует
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вы не исправимы, не ответили ни на один вопрос. Успокойтесь. Какое давление в системе, f22 это про маленькое давление, насос не причем. Какую ФИШКУ вы скидываете?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А бойлер греет?
  12. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    Добрый день!
    Пантера 30ктв, разъем для термостата и шины есть третий разъем, что он управляет?
  13. Vadenchik
    Vadenchik
    Vadenchik
    Всем привет. В конце прошлого года запустили отопление второго этажа. При закачке теплоносителя (вода) загнали воздух, который теперь гуляет по системе, переодически залетая в теплообменник и насос. С радиаторов выгнать его не получается. Так понимаю «закисли» воздухотводчики на ТО и насосе. Ремнотопригодны они или нет, как избавиться от воздуха в СО? Вводные: котел скат 12ке/14, СО двухтрубка 9 радиаторов.
  14. Vadenchik
    Vadenchik
    Vadenchik
    Получается в моем котле установлен такой, может есть более бюджетная альтернатива? Пусть будет не автоматический.
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Забить и ждать пока в радиаторах отсепарируется.
