Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему так решили ? максиум - они могут забиться шламом, тогда с них будет течь вода а не воздух. лучше менять чем мыть.
  2. Vadenchik
    Vadenchik
    Vadenchik
    Отсепарируется, я так понимаю что воздух соберется в радиаторах и я его выпущу через маевского?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И в радиаторах и в любых других подобных точках.
  4. Vadenchik
    Vadenchik
    Vadenchik
    Это и напрягает что будут пробки и не нужный воздух в теплообменнике, что черевато последствиями. По поводу воздухоотводчика который на ТО, он изначально сливал воду с прослойками воздуха в течении пару месяцев как только установили котел. А сейчас он не показывает признаков жизни совсем.
  5. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Доброго дня всем. Кто в теме подскажите пожалуйста - подключил я к котлу Пантера уличный датчик температуры и комнатный термостат (по цифровой шине), выбрал в настройках кривую температуры ОВ, модуляцию мощности, выставил максимальную температуру нагрева ОВ. Работает котел со всем этим хозяйством всю зту зиму и вроде бы и нормально греет, но смущают пара моментов - первое это что при подключении только уличного датчика на дисплее котла появляются символы наружного термометра и термометра внутри дома (что логично), далее же при подключении еще и комнатного термостата символ наружного термометра пропадает и остается только символ термометр в доме, вопрос - это нормально, так и должно быть? И второе - гистерезис комнатного термометра 0,5 градуса, поставил его на 22 град, однако моменты включения\отключения котла не всегда лежат в диапазоне 21,5-22,5град, вопрос - это обычное дело или надо насторожиться? Да, и уличный датчик и термостат родные, протермовские.
    Спасибо за ответы
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычное
    дом имеет инерцию, где-то будет перегрев, где-то недогрев. в идеале можно поймать кривую и Т в доме будет держаться в нужном диапазоне без помощи комнатного термостата - как у меня дома например.
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Roaroma, спасибо! Я тоже уже подумал что перебарщил и получилось масло масляное, можно было ограничиться или только уличным датчиком или только комнатным термостатом, результаты были бы близки, с другой стороны протерм сам такую конфигурацию предлагает... У Вас как, уличный в морозы от 20-ти град адекватно работает, не теряет его котел? Дело в том что мой котел его теряет, вычитал что дело в прошивке словацкой...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да и в -25 норм работает, котел у меня Ваш.
    если датчик поперемещать в пространстве то можно добиться интересных наблюдений - но это от нечего делать разве что.
    производитель всегда предлагает по максимуму, его задача - продать как можно больше. а уж потребитель выбирает то, что нужно.
  9. rituk
    rituk
    rituk
    Котел Protherm Panther 35 KTV (H-RU). Нужно заменить насос. Хочу поменять его самостоятельно. Вроде бы ничего сложного - открутить четыре болта. Но нигде в интернете не могу найти как перед снятием старого насоса сбросить давление в отопительном контуре котла. Я так понимаю нужно так:
    1. Выключить из сети котел
    2. Перерыть поступление газа
    3. Перекрыть вход и выход контура отопления у котла
    4. Слить воду из контура отопления (снять давление) внутри котла. Делается это через сливной клапан. Вот где он и как правильно слить из контура воду (снять давление) - не могу понять…
    И как потом вернуть все в рабочее состояние? Поставить новый насос, закачать впускным клапаном нужное давление и открыть вход/ выход контура отопления? Или что-то пропустил?
    Буду благодарен за подробную инструкцию….
  10. rituk
    rituk
    rituk
    Замена насоса (может быть кому-нибудь будет полезно). Предварительно необходимо иметь удлинитель ниппеля для накачки внутренних шин (у меня не было - намучился)
    Котел Protherm Panther 35KTV (H-RU). Порядок действий:
    1. Выключил котел. Отсоединил вилку котла из розетки (запомнил как была установлена вилка, потому-что котел вроде бы как и фазонезависимый, но лучше все-равно соединять фазу с фазой, ноль с нолем)
    2. Перекрыл газ
    3. Если возможно и есть вентиля, перекрываем вход/выход труб отопления к котлу и поводку воды.
    3. Внизу котла, там где присоединяемые штуцера, справа (если смотреть на дисплей), ближе к задней стенке котла расположен вентиль слива жидкости отопления из котла. Открывается он поворотом против часовой стенки и, как только он повернут против часовой стрелки до упора, вытаскиваем вниз сопло (примерно на 0,8-1 см). Начинает стекать жидкость системы отопления (у кого что: или антифриз или вода). Сначала под давлением (при выключении котла было рабочее давление в системе отопления), затем давление, естественно уменьшается. Все сливаем в подставленное ведро, кран оставляем открытый.
    4. Откручиваем насос и меняем. Сразу заменил и воздухоотводчик - рекомендуется при замене насоса его также заменить. Воздухоотводчик меняется выдергиванием крепящей скобы. Закручиваем четыре болта крепления насоса, особо не перетягивая.
    5. Выставляем давление во встроенном расширительном баке котла = 1 бар и в дополнительном (у меня есть) = 1 бар. Самое сложное - это накачать давление во встроенный бак котла. Штуцер расположен жутко неудобно и нужно иметь удлинитель ниппеля для внутреннего колеса грузовых автомобилей.
    5. Закрываем кран слива.
    6. Накачиваем систему отопления о5 своим теплоносителем (в моем случае это не потребовалось - у меня на котле везде стоят перекрывающие вентили)
    6. Открываем подачу газа
    7. Открываем подачу воды
    8. Включаем насос и открываем кран подпитки системы отопления. Котел заработал.
    7. Открываем вентили системы отопления.
    9. Запускаем на котле сервисную программу удаления воздуха из системы отопления P. 06 и может быть ее придется включать несколько раз.
    10. Приоткручиваем центральный винт насоса для удаления воздуха, пока не потечет теплоноситель и закручиваем обратно.
    11. Если сливался теплоноситель из системы - проходим по батареям и кранами маевского удаляем воздух из системы отопления. Я хоть и не сливал, но прошелся по батареям - лишним не будет (везде, кроме двух батарей воздуха не было).
    ВСЕ...
  11. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @rituk, респект и уважение за такой подробный порядок работ с котлом. Хоть у меня и другой, но такая помощь кому-то пригадится! :hndshk:
    Жаль, что на Протерм Скан 12 К я нигде не нашел пошаговой инструкции для замены теплоносителя (у меня термоагент). Не сталкивались в процессе поиска?
    Суть вопроса в том, что внутри стоит насос и не хотелось бы по глупости его завоздушить (или не правильно развоздушить). Поэтому и в поиске пошаговой инструкции. Эх...
  12. Kiruxan906
    Kiruxan906
    Kiruxan906
    Всем добрый день.
    Имею котел, протерм пантера, всего год работает, но проблем с ним уже куча.
    Из главной, уже 3 раза ломался 3х ходовый клапан, а точнее куда то девается стопорное кольцо со штока, один раз поменял клапан полностью, 2 раза просто снимаю с ремкомплекта кольцо и переставляю.
    Кто то сталкивался с этим ?
  13. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Добрый день.
    Котел Protherm Panther 25KTO одноконтурный.
    Не специалист по котлам и ТП, прошу пиннать не сильно :)
    При такой схеме подключения - насос в котле будет работать "в стену" когда узел подмеса не подмешивает воду в теплый пол?
    Или в конструкции котла предусмотрен байпас циркуляции горячей воды на ТП?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если это вся схема СО - НСУ там не нужен и вреден.
  15. Shurik_designer
    Shurik_designer
    Shurik_designer
    Тульская область
    Господа, ткните пожалуйста где можно почитать: котел Protherm ошибки F10 и F04?
    Можно ли устранить своими силами?
