Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. polyzadumchivy
    polyzadumchivy
    polyzadumchivy
    Например https://navien-ural.ru/oshibki-kotlov-protherm
  2. Shurik_designer
    Shurik_designer
    Shurik_designer
    Тульская область
    Спасибо, но не очень помогло.
  3. mtr2704
    mtr2704
    mtr2704
    Добрый день! В доме установлен газовый котёл "Proterm (гепард) 24". Решили на летний период его полностью отключить (отопление и горячую воду). Можно просто отключить его от розетки? В инструкции к нему есть описание отключения в зимний период (воду сливать и тд), а про летний нет информации.
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Можете с розетки выключить и всё. Но лучше выключить программно на котле, что бы насос не закис.
  5. MstislavPoddaty
    MstislavPoddaty
    MstislavPoddaty
    Всем привет. Установлен котел протерм пантера 25кто. В последнее время часто вырубают электричество, этой зимой в новогдние праздники в морозы сидел без электричества 1,5 суток пока сосед генератор не привез. Сам теперь обзавелся генератором. Хочу еще подкупить ЗИПа, что в запас порекомендуете необходимое. Я пока вижу что плату надо купить. Можно ли плату как то проверить которую куплю?
  6. MstislavPoddaty
    MstislavPoddaty
    MstislavPoddaty
    И еще вопрос, протерм фазозависимый?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Установить в котел и погонять его. Можно старую оставить в ЗИП. Она заведомо рабочая. А новая пусть гарантию отрабатывает.
  9. MstislavPoddaty
    MstislavPoddaty
    MstislavPoddaty
    Здравая мысль. Спасибо
  10. polyzadumchivy
    polyzadumchivy
    polyzadumchivy
    Владельцы Гепардов конденсационных. подскажите, пожалуйста, как вы делали слив конденсата? В инструкции про диаметры подключения ничего не написано, нарисовано некое колено и гофра. В продаже ничего такого не нашел. или взять просто шланга кусок?
  11. LLS945
    LLS945
    LLS945
    Доброго времени суток, котел Протерм Пантера 25 квт, который после 2019г, имеется проблема с БКН дражица 100л, а точнее с датчиком, видимо, температура по датчику зонт и в реальности спокойно разнится до 15-20 градусов, то есть если сразу открывать кран после нагрева (пока насос ГВС не погоняет по дому, перемешает тоесть) то идет чуть ли не кипяток, то есть по зонту 50, в реальности 70... датчик брал оригинал уже года 2 назад, сейчас думаю все же порешать что то с этим, как-то чаще стала проблема, кто может что посоветовать? если брать неоригинал, 2.7 или 10 ОМ сопротивление?
  12. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @LLS945, Опустить в гильзу родной датчик зонт и в настройках контура ГВС указать его, а не с адаптера ЦШ.
  13. LLS945
    LLS945
    LLS945
    вот щас не понял, честн...
    купить родной датчик NTC на 10 ОМ от зонт проводной, его подцепить на зонт, кинуть в бойлер? и где-то в настройках зонта указать на гвс этот датчик? (если все так, то в настройках зонта нигде нет ни слова про ГВС, вообще, то есть выбрать датчик ГВС нельзя, только теплоноситель рядом как-то)
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Наверно на 10 килоом?
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Всё там можно указать, просто вы не знаете где :)
