Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котельных в ИЖС не бывает и уж точно газовщики именно к ее проекту не имеют отношения.
    Пантера протерм - хороший котел, но сейчас они под санкциями - то есть дорого и проблемы с запчастями, смотрите бакси.
  2. ВСергей
    ВСергей
    ВСергей
    Здравствуйте. проект трубы до дома, и спрашивают какой будет стоять котел
    ВОТ теперь и не знаю что купить.
  3. bloy911
    bloy911
    bloy911
    Всем привет! Подскажите, мне кажется что то упустил...
    Котел протерм скат 14 модели (на 12 кв).
    Подключил к нему zond h1new с адаптером цифровых шин. Вроде работает.
    НО когда я ему ставлю например 40 градусов в помещении (запрос), то греет котел максимум на 50 мощности. Не могу заставить его греть на все 12 кв. Ограничения по мощности не ставил в котле и в зонде разрешено использовать 100%.
    Нужно что бы ночью греть на всю а утром отключать. Но так как он греет в среднем на 33-50% мощности то не успевает просто достичь температуры за ночь.
    Помогите... Куда залезть... Зонд весь облазил, пробовал разные настройки - он вроде как дает котлу команду греть воду на 80 градусов (текущая температура теплоносителя 29) но котел не включает все тены...
    При этом горячую воду греет на все 12 кв...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ВСергей, пишите: настенный с закрытой камерой сгорания (например или с открытой) расход 3 куб/час
    им нужен расход газа а не модель котла
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Чёт подсказывает что на самом котле надо всё настроить по максимому, потом подключить зонт. ИМХО.
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Об этом в инструкции к зонту указано.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Извините не нашёл тему про напольные газовые протермы, поэтому пишу сюда)
    Нужна помощь зала.
    исходное,
    протерм напольник, стоит на 60 гр. два насоса на балке, работают без остановки, загрузка бкн через тройник до балки. система большая.
    загадка - давление 1 атм, зажигается горелка - давление поднимается до 1.5, гаснет горелка сползает к 1.
    прям по котельным меркам мгновенно, ну т. е. на 52 гр. вкл горелка. при 53 гр давление уже 1.5.
    на 60 горелка отрубается - давление тут же сползает на 1. не дожидаясь остывания котла.
    из идей была только какой то локальные перегрев гильзы подключения манометра, но ...
    наверху есть группа безопасности и там манометр повторяет все эти манеры.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насосы, часом, не одновременно с горелкой стартуют и выключаются ?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ни, вообще постоянно крутят, иначе как бы оно остывало)
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А система то прогревается, а то может один котел и РБ пустой вдобавок.
  11. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Расширительный бак перекачан.
  12. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Или.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    просто смущает скорость реакции, обычно давление нарастает по мере прогрева, а тут пых и прыг
    а отопление работает, дом греется, правда теперь только на радиаторах)
    теплые полы собранные на коллекторах с шаровыми кранами теперь закрыты, ибо при открытии текут по штокам, а поменять их без слива системы и сноса части стен никак) всего 10 лет и айга)
  14. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    Здравствуйте. Имею котел Протерм-Гепард 23MOV H-RU. Обнаружил что при режиме работы только на отопление, вторичный теплообменник тоже горячий. Я правильно понимаю что надо заниматься 3-х ходовым?
    Заранее спасибо.
  15. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    У меня Пантера КОО H-RU с БКН и тоже при работе на отопление идет нагрев БКН (что видно по датчику в БКН) Так как Т ТН приблизительно 45-50 сейчас, что близко к Т воды в БКН, перепуск не особенно заметен
    Регулировкой байпаса на трехходовом можно отрегулировать или всетаки надо заменять трехходовый?
    Эти краны трехходовые есть в магазинах только турецкие, отзывы по ним очень разные Не хочется менять родной пока
