Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Что то смахивает на то что специалист вам поднял минимальное давление газа и теперь котел в режиме ГВС то тухнет то загорается из-за переизбытка мощности.
  2. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Ждать следующего прихода специалиста? Или можно это исправить?
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    можно вызвать специалиста для проверки параметров давления газа на горелке и их регулировке согласно тех данным.
  4. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    А под каким номером d они находятся? (d52-53)? Для контроля, не для самостоятельной настройки.
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    ни под каким номером. механический на газовом клапане с помощью регулировки настраивать минимальное максимальное давление
  6. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Тогда если только на глазок выставил. Т. к. из приборов был только газоанализатор и пылесос. Давление газа подходящее к котлу не мерялось.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Подскажите по такому вопросу.
    Котел Протерм Пантера новая 24 кВт. Одноконтурный в связке с БКН. Мощность на нагрев БКН уменьшена настройками до 11 кВт. Сейчас котел работает только на ГВС, но идет нагрев системы отопления. Пару раз включил на отопление - все нормализовалось на недельку. Потом опять - греется отопление. По меню - трехходовой находится в крайнем положении на ГВС. Куда копать? Котел пару лет в работе.
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Не плохо бы фото обвязки котла в студию для начала.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На БКН 2 трубы, на отопление - трехходовой с ручным управлением и своим насосом ТП. Радиаторов нет. Простая схема. Грязевик присутствует.
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    мог встроенный трехходовик начать умирать, для начала чистка, если не поможет замена
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Котелок сейчас работает только на ГВС - отопление отключено. После нагрева ГВС он автоматически все равно переводит трехходовик свой в режим отопления?
    И еще - если идет закисание/залипание трехходового - это в ошибке не прописывается?
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    в среднее положение.
    не прописывается там нет датчика положения трехходового, он определяет положение посредством шагов,
  13. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Приветствую.
    Есть задача и есть проблема.
    Установлен котёл протерм скат 12 и приобретен комнатный терморегулятор exacontrol 7, в стены забили провод для их соединения. Задача из соединить.
    Толком ни инструкции ни видео нет в интернете.
    1. Провод зашили многожильный 2*0,7. В инструкции к регулятору написано что должно быть сечение провода 1,5 мм. Подскажите на сколько критично использовать сечение 0,7?
    2. Схема подсоединия котла и регулятора не понятна. На котле и на схеме котла нет обозначений RT и 24V. Саму перемычку я нашёл, но как узнать кто из них RT а кто 24V (FP)?
    Может есть уже видео или фото инструкции?
  14. lanpasha1
    lanpasha1
    lanpasha1
    Добрый вечер ! подскажите вопрос: Имеется котел -
    Protherm Рысь К 30 MKO, необходимо подключить - Датчик для соединения котла c бойлером, подскажите такой подойдет: Датчик для соединения котла KLOM c бойлером (с сайта производителя) за 700 руб? И самое главное никак не могу найти в инструкции куда же именно его подключать
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    См. стр. 37 ..поз.10
