Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Добрый день! Планируется монтаж системы отопления, дом 120 м2 и баня 30 м2, ГВС на две точки: кухня и совмещенная ванная. Схему прикрепил. Присмотрел котел Пантера 25 KOV, двухконтурный. С описанием котла знаком, вопросы следующие:
    1) Соответствует ГВС паспортным характеристикам дельта Т при умеренном расходе (для банных процедур будем пользоваться баней) для семьи из 3,4 человек?
    2) Какой датчик уличной температуры подходит для данного котла?
    3) Есть ли проблемы с газовым клапаном как пишут на разных сайтах? или другие "болячки"?
    4) Ориентировочная стоимость обслуживания ТО и ТР?
    5) Посоветуйте сервисников в Казани с целью монтажа и дальнейшего обслуживания?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Открепляйте..переделывайте как положено и снова прикрепляйте...
    что значит умеренный расход?...расход при котором будет поддерживаться дельта указан в паспорт на котел..там цифирки а не "умеренный-неумеренный"..а уж как эти цифирки Вам покажутся тут только Вы сможете узнать. Два крана не полностью открытых протянет...третий нет.
    котловой тут непоможет...тут нужна сторонняя автоматика со своим датчиком -чтоб нормально задавать температуру в ТП.
    всяко бывает...техники которая не ломается в природе не существует.
    вот с этого и начинайте...ищите нормальных монтажников..они и котелок и систему Вам предложат и на СО возьмут...если на СО брать отказываются (не желают, нет необходимых документов) идите от них подальше..Казань большая..фирм как грязи.
  3. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Схему прикрепил, монтаж системы отопления буду производить самостоятельно.
    1) Вопрос в том, соответствует ли паспортная дельта Т реальности, чтобы воды хватило.
    3) именно по газовому клапану было много проблем, в частности у Гепарда.
    4) по сервисникам вопрос открытый, сам давненько работал в одной известных фирм, знаю "качество" специалистов.
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Что в пантере, что в гепарде сейчас стоит SIT 845. какие с ним проблемы?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я не в том плане что неправильно прикрепили...а в том, что схема неправильная...если и будет работать то плохо...
    первый раз об этом слышу..если и были проблемы с клапаном, то массовый характер они не носили...в общем враки всё это..:).
    ..ну вот в эту фирму не ходите...думаю с Вашим опытом определить спеца не составит труда.
  6. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @oleg21au6 спасибо, а поводу схемы отопления, озвучьте пожалуйста спорные моменты, хоть и не по теме.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Какие потери (напор) у радиаторного контура, какие потери у трассы ? Обеспечит ли встроенный насос необходимый напор ?
  8. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Вопрос интересный, обсуждал этот вопрос в соответствующей ветке, только котел рассматривался BOSH GAS 7000, какой насос стоит на Пантере ?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Сколько он в метр. водяного столба (необх. для системы) ?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как и в Бош (не суть бренда) с остаточным напором .
  11. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Консультировался со специалистом, сейчас значение не скажу. По насосу на Боше стоит насос Wilo RS 15/6, в системе радиаторного отопления будет 5 радиаторов будерус 11 серии, объем воды в системе небольшой.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - открыл проект, 6 радиаторов будерос тип22 схема кол-р. напор расчетный для 1 этажа 1.14м расход 0.36м3/ч. Температурный график 75 дельта 15.
    А теперь откройте паспорт предполагаемого котла и посмотрите кривую .
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    1. фильтр косой надо перед котлом ставить на всё..а не только на радиаторы
    2. бачок расширительный по моим прикидкам надо поболее...но это считать.
    3. с обвязкой ТП - на мой взгляд такая обвязка будет работать неправильно..ОК надо ставить после насоса - чтоб насос в него давил...без ответвлений.
    обеспечит...60-ка которая там стоит..вполне...тем более диаметры топикстартер не заужает.
    -вот тут позволю усомниться...литров 200 по моим прикидкам получится..не меньше...сл-но бачок лучше литров на 20-24 поставить
    да...вот ещё...20ППР на линии ХВС на входе в котел..это грустно...очень грустно...25-й ставьте..минимум
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там от 6 м в остатке не более 1.5.
    А также не известны потери на трассе.
    Да в общем не считали по этой схеме .
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    конечно не считали...считалиб и вопросов не было...но по опыту... - от котла 32-й ППР - норм...трасса 25-м шитиком от упонора..тоже норм..да и длина трассы 15м всего...протянет котловой..запросто...тем более эти 15 м. не в полном обьеме нужны будут...ТП же там.
