Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @oleg21au6 и @plehan спасибо за конструктивные замечания, все ещё раз перепроверю и исправлю.
    Главным параметром является надежность всего отопительного контура и ГВС, а двухконтурный котёл тот ещё самолёт. Я уже начинаю задумываться о одноконтурном котле Пантера 25 КТО с небольшим бойлером также от Протерма WH B06z на 58 литров.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Воооот...мы начинаем постепенно приближаться к более комфортной и оптимальной конфигурации системы..;)...бойлер можно и не от протерма и поболее...литров на 150.
  3. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Итоговый прайс всей системы значительно вырастет, но нервы и спокойствие хозяина дороже) Данный бойлер мне удобен по габаритам и по производительности: хватит с головой на две точки забора воды, учитывая тот факт, что в бане будет реализован независимый контур ГВС.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разбора, водоразбора.
  5. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Добрый вечер. Есть время ещё месяц до монтажа системы отопления.
    Схему я выкладывал выше, переделать не могу, т. к. на вахте.
    Пришла идея перейти полностью на ТП и избавиться от радиаторов, для меня плюсы очевидны (маленькие дети, микроклимат, и т. д.) Исходные данные следующие:
    Дом из поротерма, 110 м2 качественный) Теплопотери максимум порядка 9 кВт/час.
    Котёл также планирую атмосферную Пантеру 25 КТО и бойлером на 58 литров. Система тёплых полов будет управлятся насосно-смесительным узлом Stout. Всего 7 контуров по 65 метров. Возникли следующие вопросы:
    1) для котла неприемлема работа на низких температурах теплоносителя, оптимальная температура на выходе +60оС. Хватит ли смесительного узла чтобы в постоянном режиме снижать температуру на контур подачи ТП до 30оС ? Что грозит котлу в долгосрочной перспективе?
    2) можно ли рассмотреть вариант прокачки теплоносителя в системе ТП котловым насосом?
    3) знаю что оптимален для данных задач конденсационный котёл, но у меня выведен полноценный дымоход для атмосферной горелки.
    Спасибо за участие в обсуждении.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - смесительный узел для этого и предназначен, только не с трехходовым для ГВС (как многие это делают)
    - у вас в котле остаточный напор, если он обеспечит расход и напор вашей системы, то можно и без смесительного узла.
    - прекрасно подойдет для кондика (дымоход).
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда вы противоречите сами себе.
    С ним можно и без узла подмеса, то есть насосом самого котла.
  8. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @plehan спасибо за комментарии.
    1) трёхходовой клапан это и есть термостатический клапан, его везде ставят, и я собственно о таком же думал. Или вы имеете ввиду схему типа valtec combimix с термоголовкой и байпасом?
    3] так вроде в конденсационные котлы конвекционные, с принудительной подачей дымовых газов. Я конечно читал про то что есть насадка и специальные дымоходы труба в трубе, но это уже не есть гуд.
  9. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @Ortodox Насчёт насоса, я не противоречил, а хотел посмотреть на это рационализаторской точки зрения, и продумать возможный вариант без насоса в контуре :) в простонародье «сэкономить»)
    Насчёт конденсационного котла я в курсе, но у Протермы Рысь с закрытой камерой сгорания, а мне нужен атмосферник одноконтурный. А у них либо 18 кВт двухконтурный либо 25 одноконтурный но конвекционный.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - трехходовой они есть с приводом есть с возможностью установки термостатической головки или уже имеет встроенную. А также его тоже надо с умом подбирать по хорошему. Тем более если вы будете использовать ТП, как основной источник отопления.
    - есть возможность раздельного подключения, вот ваш дымоход и будет задействован .
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну насос в контуре всё равно будет. Он же в котле есть.
    Вы хотели без ещё одного насоса в узле подмеса.
    С конвекционником это засада котлу, если он будет работать на низкотемпературный контур на ТП.
    С конденсационном, вся экономия будет сожрана стоимостью котла.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - разница 15 т.
  13. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @Ortodox не все так печально. Рысь К 25 МКО вполне неплохой вариант, как я понимаю насосно смесительного узел не нужен, температуру с котла можно выставить пониженную. Насос дополнительный тоже отпадает.
    Но есть пара нюансов: дымоход усложняется ненамного, и надо отводить конденсат.
    Второе: что будет с бойлером, так как температура теплоносителя в системе отопления должна быть выше желаемой температуры ГВС на 10оС. Если я выставлю на выходе с котла в систему ТП 35, в бойлере будет 25оС? @plehan или я заблуждаюсь?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в бойлере будет та температура, которую вы желаете. СаНПиН требует 60-75 .
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ты что сварить его решил.
    Режим антилегионелла задействует и нормалёк.
    Настенные котлы в режиме отопления работают по заданной вами температуре.
    В режиме нагрева хоз. воды в бойлере они переходят на максимальную мощность и на максимальную температуру ОВ (теплоносителя), игнорируя ту, что стоит на отопление.
    А греет воду в бойлере по датчику температуры ГВС (хоз. воды) до той какую вы выставите.
    55 градусов это ожог третьей степени.
    Кстати, а в каком регионе вы живёте, что решили отказаться от высокотемпературного радиаторного контура.
