Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас централизованная канализация или септик на участке.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да.
    Можно отказаться от имеющегося дымохода ваще и вывести коаксиальную систему дымоудаления через стену.
    А можно раздельную систему дымоудаления сварганить.
    Забор воздуха через стену, а дымоудаления на крышу. Тут можно задействовать и имеющейся дымоход. Но надо прикинуть какой он высоты и диаметра.
    Справится турбонаддув котла или нет, если конденсационник.
    Или дымосос, если конвекционник и вентилятор над теплообменником.
  3. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @Ortodox я считал теплопотери по максималке, получается 9 кВт/час на 110 м2 по полу, при комфортной температуре пола в 27оС с 1м2 тепловой поток составляет 50 Вт. Суммарно итог 5,5 против 9. Расчёт не в мою пользу, но судя по опыту форумчан, все должно быть ок при правильном проектировании.
  4. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @Ortodox септик свой. Длина дымохода 5 метров от планируемой верхней отметки котла. Через стену не могу, так как лицевая сторона дома.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    и ?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С чего. С квадратного метра пола.
    А это я не понял.
  8. Raillost
    Raillost
    Raillost
    9 кВт в час тепловые потери дома в целом. Тепловой поток 50 Вт с квадратного метра пола при нормально работающем теплом поле.
    По выводу коаксиального дымохода на лицевую сторону: эстетика и не будет ли в отрытое окно с лицевой стороны задувать дым.
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Темпереатура в бойлере задаётся отдельно от отопления, в отоплении можно выставить 35° а в бойлере 65° и в бойлере будет 65°. Не забывайте у котла есть приоритет гвс
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не знаю, как вы считали, что значит по полу, но ваще то расчёт теплопотерь делается исходя из объёма отапливаемого помещения в самую холодную декаду в районе установки котла.
    Если у вас отапливаемая площадь 110 квадратов и высота потолков до трёх метров и вы проживаете где-то в южном регионе, а комфортную температуру берёте градусов 22, то по примерному расчёту
    у вас теплопотери 11 кВт. ч.
    Что-то не дотягивает теплогенерация ло величине компенсации до теплопотерь, даже, если ваши 9 брать всё-равно не дотягивает.
    А это что за проект, который позволяет 5,5 кВт теплогенерации компенсировать теплопотери, которые в два раза больше теплопоступлений.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эстетика вещь конечно не последняя.
    А про окно. Есть нормы расстояний от коаксиала выведенного через стену до окон, дверей
    и вентиляционных решёток.
  12. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Всем доброго! Котел выбран Рысь К 25 МКО. Котел конвекционный. Есть вопросы по системе дымоудаления.
    В руководстве к котлу прописан только коаксиальный дымоход. У меня выведен стационарный кирпичный дымоход в капитальной стене с тремя вентканалами по 120 мм.
    Идея в следующем: поставить адаптер,(смотрите рисунок) 80х80 мм т реализовать систему как на рисунке 2.
    Забор воздуха через стену с улицы, зимой с помещения с открытым приточным клапаном на окне. Дымоудаление в шахту, предварительно загильзовав нержавейкой 80 мм, длина вертикального участка не более 6 м. Отвод конденсата в канализацию.
    1) Все ли правильно предусмотрел?
    2) Не скажутся ли данные решения на гарантию от производителя?
    Все спасибо за участие обсуждение.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ИМХО зачем забор с улицы, есои можно просто сделать коаксиал на улицу ?
    есть руководства по проектированию дымоходов - там расписано, что и как можно и для чего, со всем диаметрами и поворотами, размерами и длинами. ищите и считайте.
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем пртвет.
    У моего газового котла "Протерм Гепард" присоединительный размер трубы холодной воды для ГВС указан 3/4". Как я понял, диаметр условный этой трубы (внутренний) должен быть 20мм. Я планировал заложить в ЭППС под тёплый пол для этой цели металлопластиковую трубу диаметром 16мм., но только теперь увидел, что у неё условный диаметр 12 мм., что, вероятно, недопустимо.
    В связи с этим возникли следующие вопросы:
    1) можно применить только металлопластиковую трубу с внутренним диаметром 20 мм. и никакое заужение диаметра недопустимо?
    2) если я применю металлопластиковую трубу с внутренним диаметром 20 мм., то можно ли к этой трубе подключить и котёл и умывальник? или подключение к котлу только индивидуальной линией?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
