Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хм...странно...ну да..извиняюсь 250 нет..это раньше, не инстабы такие были..но инстабы то и сейчас вроде...350 правда минимум - https://www.shtyl.ru/catalog/instab-350-550-va/
  2. avijur
    avijur
    avijur
    Барнаул
    Кто подскажет? Стоит котел Гепард 23MTV. ГВ подключено через связку котла и э/бойлера на 50л, и зациркулировано. Таким образом, при открытии крана горячая вода поступает практически сразу. Но...
    Котел также включается почти одновременно с открытием крана (максимум чего смог добиться, так это отсрочки в 2 сек через сервисное меню котла), хотя по идее этого не требуется, если я открыл кран на несколько секунд только руки помыть. Горячей воды в бойлере ведь достаточно.
    Вопрос: как сделать задержку розжига котла при ГВС хотя бы на 2-3 мин?
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На двухконтурном котле - никак... :(
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Но почему сразу никак.
    РБ + РДВ - в теории.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А Вы точно специалист ?
    Регулятор давления воды.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ну да, при помощи РБ можно увеличить время срабатывания котла на нагрев ГВС - на пару десятков секунд где-то.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это как?
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ужасно интересно...
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если между двухконтурным котлом и электробойлером поставить группу безопасности бойлера и РБ на ГВС, то в РБ при нагреве бойлера будет запасаться какой-то объём воды и при открытии горячей воды на смесителе сначала будет расходоваться этот запас и только потом начнётся подача воды через котел. Но это конечно не панацея, поскольку будет происходить одноразово.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гидроаккумулятор.
    Между котлом и емкостным электроводонагревателем?
    Точки водоразбора ГВС после этого водонагревателя.
    Почему будет расходоваться сперва в гилроаккумуляторе, если после него электроводонагреватель стоит.
    Ну и самое главное. Никакого запаса в гидроаккумуляторе нет. Вода конечно есть, но это не запас, так как гидроаккумулятор, выполняющий роль РБ, это не накопительная ёмкость. У него другие задачи, те же, что и у РБ.
    При закрытом кране водоразбора он компенсирует термическое расширение горячей хозяйственной воды, а не запасает её для расхода.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Компенсирует термическое расширение воды в ГВС, вбирая в себя определенный объём этой самой воды, который при открытии смесителя и будет расходоваться в первую очередь.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну хрен с ним. Это можно до утра зависнуть.
    Я не понимаю, почему из гидроаккумулятора в первую очередь будет вода расходоваться, если после него емкостной водонагреватель стоит, а потом уже точки водоразбора.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вода конечно будет расходоваться из электробойлера, но расход воды через котёл начнётся только после израсходования определенного объёма воды из РБ.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
