Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Проверил, люфта на насосе нет. Есть небольшой ход вдоль оси, пишут, что это нормально.
    Для информации: когда котел стоял, проверил давление в расширительном баке, монометр показал ровно 1 кг/см2 (в котле -1,4 кг/см2, дом 2эт). В мануале написано при опорожненном котле, давление должно быть меньше 0,75 кг/см2
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Бак не трогайте там все нормально. А точно насос шумит?
    Подпитываете часто систему?
  3. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Да, шумит насос. Были сервисники с магазина, где брал котел (котел на гарантии), послушали, сняли на видео и сказали будут консультироваться с представителями (или с производителями). Одноконтурные котлы работающие с бкн у нас редкость. Поэтому ищу ответы здесь.
    Система герметичная, практический не подпитываю, за 3-4 мес давление снижается ок 0,1-0,2 кг. Думаю, это из-за периодических проверок воздушников (идет сплошная струя воды, воздух отсутствует). Дом 2 этажа по 80 м2, только теплые полы. На каждом этаже по коллектору, на обоих воздушники (краны маевского).
    На СО насос работает в штатном режиме, без шумов. Вообще, котел тихий, стоит в с/у и при закрытой двери, в доме работающего котла не слышно.
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Скорее всего проблема в теплобменнике бойлера. Получается что теплообменник не успевает отводить тепло и поэтому происходит процесс кипения,(звук как будто чайник кипит), поэтому котел ограничивает подачу теплоносителя и снижает свою мощность. Другого объяснения этому у меня нет.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Похоже, что на теплообменнике бойлера образовалась накипь - надо проверять (бойлер и так маленький по мощности, а накипь ещё больше ухудшила его теплопередачу).
    Эти Вайллантовские "штучки" с регулировкой частоты вращения насоса в зависимости от перепада температур подачи - обратки котла ещё больше усугубляют ситуацию: если бы насос работал на постоянной частоте вращения, то такого бы не было.
    Радикальное решение - это менять бойлер на другой, с мощностью теплообменника в 2-3 раза выше, чем у существующего. :(
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    эти вайлантовские штучки сделаны для того чтобы котел работал в нормальном температурном режиме
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это сделано для того, чтобы котёл работал на СО в режиме максимальной конденсации, а для чего нужен этот режим при нагреве бойлера - мне непонятно... :no:
  8. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Разница температуры между подачей и обраткой на бойлер, с начала пуска была 4-5 гр и сейчас она не изменилась. Если бы была накипь, думаю, дельта понизилась бы.
    Не понятно с закипанием воды в насосе, может ли такое происходить при температуре 70 гр?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Дельта понизилась бы, если бы циркуляционный насос котла автоматически не менял бы частоту вращения.
  10. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Логично, но при этом должно было увеличиться время прогрева бойлера, а он остался прежним.
    Я не помню, но возможно, частота вращения насоса с самого начала был низким.
  11. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    У нас в городе вода считается мягкая, жесткость ниже 3 мг-экв/л. Помню, Doobik писал, если система герметичная, то солей жесткости можно не боятся. Боилер проработал менее 5 месяцев, за это время подпиток не было. При таких условиях, могла ли образоваться накипь в тех количествах, чтобы забить змеевик бойлера?
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Легко, но жесткость должна быть больше. Фильтр полипропиленовый на контуре нагрева бойлера открутить посмотри. Может забился
  13. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Я писал, он абсолютно чистый
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вообще-то я имел ввиду накипь на наружной поверхности змеевика, но если вода мягкая - тогда ХЗ...
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Алюминий есть в системе?
