Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Сначала максимальную уменьшить, а затем смотреть, когда выйдет на минимум, тогда и уменьшать.
  2. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Недавно подробно изучал инструкцию к котлу. Увидел в кодах диагностики есть d035 и d070 про 3-х ходовой клапан и что вроде как его можно сделать в среднее положение. Что это может значить? Типа работа отопления и ГВС одновременно? :) Чисто из любопытства.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При первом пуске, вводе котла и всей СО в эксплуатацию режим воздухоотведения. Воду заливаем из под крана, не деаэрированную, а кислород для металлических частей системы отопления и котла это окислитель.
  4. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    День добрый! появилась проблемка, даже не знаю как давно. Котел пантера 25 КTV наверное 19 модель. Отопление только ТП 185 м2, 2 коллектора со своими насосами, по 10 контуров. БКН нет. Что происходит. Перед включением котла на отопление сначала включается ГВС, нагревается до 55, горелка отключается продувается и выключается. сразу же котел включается снова, уже в режиме отопления, насосы погнали воду горячую из теплообменника, розжиг и работает в режиме отопления до установленной температуры. Что происходит
    и еще вопрос - выставляю определенную температуру на отопление, допустим 38, так котел нагревает еще плюсом 5 градусов, т. е до 43. так было всегда. Что это и зачем?
  5. Рустем Мусаевич
    Рустем Мусаевич
    Нефтеюганск
    Дорбрый день!
    вопрос назревал 5 лет, наконец-то решился написать.
    котел Протерм пантера ktv 25
    имеется уличный датчик того же производителя и комнатный термостат thermolink p.
    Проблема в том, что термостат показывает температуру на 6-7 градусов меньше, чем на самом деле. Установлен он на внешней стене, но она утеплена 200 мм, так что стена теплая. И, например, домашний градусник, если его повесить рядом, показывает правильную температуру.
    Есть ли какая-то возможность корректирования показаний?
    Подключал по схеме. В инете по этому вопросу ответа не нашел.
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Фото в студию ...
  7. Рустем Мусаевич
    Рустем Мусаевич
    Нефтеюганск
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если термостат не на гарантии разбирать пробовали ?
  9. Рустем Мусаевич
    Рустем Мусаевич
    Нефтеюганск
    а что я там увижу? не разбирал
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Со снятой крышкой как изменится температура, может пайка у датчика плохая, на сколько терморезистор ?
  11. Рустем Мусаевич
    Рустем Мусаевич
    Нефтеюганск
    если снимаю крышку, то контакты проводки отсоединяются. Там иглы. И питания на пульте нет
    дальше не разбирал
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У вас так с самой покупки, снимите видео покрутить его.
  13. Рустем Мусаевич
    Рустем Мусаевич
    Нефтеюганск
    с самого первого запуска. менять не стал, так как покупал в другом городе за 1000 км от дома.
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Где то была проблема с терморезистором, а другая это сзади отверстия были забиты (думаю не ваш вариант) хоть фото со всех сторон сделайте.
  15. Svizist1
    Svizist1
    Svizist1
    Ярославль
    За, что отвечает параметр d45, установка температуры ? простым языком) Про 43 я понял, зависимость уличной температуры и подающей температуры отопления.
