Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Подскажите по поводу давления воды в системе отопления. В инструкции к моей пантере указано давление в пределах 0.8-2 бар. Когда котел не греет, то есть простаивает, то на дисплее показывает давление 0.8 бар. Когда включается внешний циркуляционный насос, а после него и сам котел, то стоя рядом слышно, как в котле что то открылось (видимо клапан какой то) потом слышен звук перетакающей воды, и давление уже показывает 1.2-1.3 бар. Причем это не зависит от температуры воды. Потом когда котел отключается, то давление снова падает до 0.8 бар. Это нормальное явление? Может стоит добавить воды, чтобы и в режиме простоя показывало хотя бы 1 бар минимум?
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Давайте так скока воды у вас в системе?
  3. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Я написал выше, что в разных режимах по разному. Когда активен режим отопления, то давление где то 1.2. Когда отопление выключено, то 0.8. Изначально воду в систему отопления заливал не я, поэтому не могу сказать сколько изначально было.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Хорошо, не хотите думать, давайте другие подумают, из чего сделана система, какой диаметр, высота ширина секции ?
  5. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    В смысле материал труб? Трубы полипропиленовые, диаметр 25 к радиаторам идет. Сами радиаторы высота 50 см, а ширина разные от 40 см до 60. Есть парочка шириной больше метра где то. Может ли быть это проблема с низким давлением в расширительном бачке котла?
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Длина всех труб, плюс скока радиаторов и секций, ещё на сухую расшительный бочек должен быть 1атмосфера, накачиваем водой до 1.2 атмосферы.
  7. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Все посчитать это быстро не получится пока. В прошлом году проблем с давлением не было. Этим летом рабочие нам подключали ГВС и еще сливали всю воду с системы отопления, чтобы в нескольких местах перепаять трубы, потому что они при нагревании вылезали из креплений. После этого опять заполнили водой систему, но видимо коряво это сделали. После них я лазил по верхнему этажу и стравливал воздух с радиаторов - воздуха вышло прилично. И после всего вышеописанного на котле понизилось давление до 0.8 в режиме простоя. Но вот почему при включении режима отопления давление повышается до 1.2-1.3 я не очень понимаю. Сегодня стоял вот рядом с котлом в режиме простоя. Показывало 0.8 бар. Потом включился насос, давление упало до 0.5 и начало мигать на дисплее. Потом открылся видимо клапан и слышно было как вода перетекла в котел из системы отопления и давление поднялось до 1.1 где то. Потом уже включилась горелка и котел начал работать. Давление было около 1.2-1.3. В общем проверю потом еще раз все и давление померю на бачке. Спасибо за ответы. :)
  8. Zorander
    Zorander
    Zorander
    Серпухов
    Подскажите пожалуйста, в инструкции непонятно - что означает настройка зима/лето в termolink p?
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Приветствую. Выложите пожалуйста фото соединения коаксиального дымохода с настенным котлом 18-19 годов. Не пойму то ли хомутов не хватает в комплекте, то ли я чего-то е понимаю
  10. Bosall
    Bosall
    Bosall
    Добрый вечер. Подскажите, у меня двухконтурный газовый котел Протерм Пантера 25KOV. Могу я его использовать в эту зиму для отопления, не подключив в него ГВС?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. Bosall
    Bosall
    Bosall
    Спасибо. Заглушки надо поставить? В настройках можно отключить нагрев ГВС?
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Просто не вводите Туда воду, тогда гвс работать не будет.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как хотите. Не помешает для перестраховки.
    Ну если есть такая возможность в вашем котле, то отключайте.
    Кто же вам запретить может.
  15. Bosall
    Bosall
    Bosall
    Спасибо за ответы. Боялся что котел может сгореть, без подключения к нему воды.
