Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    поставьте на этой трубе две американки. кран перекрыли, патрубок 20-30см скинули и выкручивайте.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    у меня на пантере патрубок подачи был закручен без уплотнения - мастер который делал ПНР сказал, что впервые такое видит - устранил.
  3. ilian1983
    ilian1983
    ilian1983
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @ilian1983,
    На такую площадь, оба хуже.
  5. ilian1983
    ilian1983
    ilian1983
    Почему хуже...тогда какой купить.
  6. ilian1983
    ilian1983
    ilian1983
    а если мощность котлов можно уменьшить..и поставить терморегулятор.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да конечно. Это может нивелировать проблему частой цикличности котла в переходные периоды отопительного сезона. Но вам с вашей площадью нужен котёл с самой низкой минимальной мощностью из тех, что предлагает рынок настенников.
    Максимальную в режиме отопления вы конечно залавите, а вот минимум ниже того, что указал производитель не получится.
    Пантера 25-я Минимальная теплопроизводительность 9,1 кВт.
    Гепард 23-ий Минимальная теплопроизводительность 8,5 кВт.
    А вам при минус 25 на улице надо не более 9,0-10.0 кВт.
    Ну а теперь представьте, как ваш котёл будет работать в переходные периоды отопительного сезона, когда вам для обогрева помещения нужно будет всего 1,5 -7,0 кВт.
  8. ilian1983
    ilian1983
    ilian1983
    @Ortodox,
    И что тогда делать...котельной нет..горячая ванна и кухня..да и котлов больно нет выбора что бы воду грели хорошо и малой мощности...подскажите тогда какой брать котел.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот тут
    Малая площадь дома и выбор котла.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24375815/
    А там в первой сноске
    Вот нашёл.
    Там длинная полемика с эти пользователем была, женщина, но наконец я её подвёл к оптимальному решению. У неё всего 30 квадратов. Жесть.
  10. ilian1983
    ilian1983
    ilian1983
    По большей части так то понятно ..разбираться надо. гепард 12 mtv с 23mtv тоже понятно одинаковые котлы...но выходит тогда и 12 mtv не подойдет т. к минималка одинакова.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это один и тот же котёл.
    Зажали просто по максимальной мощности в режиме отопления, вот и получился новый котёл.
    Естественно минималка у них одна и та же.
    Там в сносках только два котла указаны, что оптимально подходят.
  12. ilian1983
    ilian1983
    ilian1983
    Если я не ошибаюсь BOSCH GAS 6000 "Турбо"..второй не нашел пока..если не трудно подскажите..buderus logamax u072-12k смотрел тоже вроде подходит от 5.2 кв до 12 кв..но если честно российская сборка слегка напрягает.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    WBN 6000-18
    Только u072-18k
    Хотя это одно и то же.
    А вы полагаете, что для российского рынка все котлы поголовно делают в Европе.
    И ничего работают.
    А российская сборка говорит о том, что и запчасти есть в России.
    Но это ваше дело. Я вам дал информацию. Объяснил что и почему.
    Вы поняли.
    А решение, это уж сами принимайте.
  14. herder2
    herder2
    herder2
    Здравствуйте!
    Имею котел Рысь 25 МКО конденсационный одноконтурный. Бойлер Baxi. Котел и бойлер соединены датчиком рекомендованным протерм и по верной схеме. (на форуме была страничка и с подключением и схемой). Не могу выставить температуру ГВС. На отопление дает нормально выставлять, а когда выставляешь на ГВС реакции на + и - ни какой... Кто может что подсказать?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    LYNX condens 25 MKO
    4.5 Выбор режима эксплуатации
