Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Здравствуйте! Котёл протерм пантера 25 КТО сам выключается, включается, может каждые 10 секунд, может раз в день, ошибок нет. Приглашал мастера одного, он предположил что на на нуле напряжение делайте землю, ищите откуда на ноле ток (хотя непонятно, есть ли ток или это предположение, земля в доме нормальная) или по воде какие -нибудь токи приходят. Вызвал ещё одного мастера, как назло котёл работал стабильно, поэтому, мастер и не делал никаких выводов. Вечером опять котёл начал перезагружается. Видео прикладываю. Думал кнопки залипают, вроде нет. Полтергейст какой-то, пока из версий что действительно может из соседей какой ни будь котёл электрический включает (или ещё что-то). Прошлый отопительный сезон были такие глюки но редко, лето стабильно на ГВС отработал, наступил отопительный сезон, началась свистопляска. Подскажите куда копать?
    https://vk.com/video-144962555_456239056
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Выбираю котёл. Сравниваю цены. Цены на протерм выше чем на висман. Протерм выше качеством чем Турецкий висман?
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Напряжение совсем пропадает при отключении?
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Проблему, можно выявить:
    1 диэлектрическая вставка.
    2. Эти котлы бывает без земли работают с глюками.
    3. Обязательно стабилизатор если он есть, то попробовать без него.
    4. Брак платы, либо не пропай
    Вывод: попробовать запитать котел от АКБ и инвертора 220 вольт.
  5. herder2
    herder2
    herder2
    Благодарю Вас, что мне открыли глаза на п. 4.5 инструкции.
    Я же объясняю, что нет ни какой реакции на выставление температуры! Горит иконка ГВС, котел нагревает воду до заводских параметров (кажется 75градусов), НО ВЫСТАВИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ КАКУЮ Я ХОЧУ - НЕ ДАЕТ, ПРОСТО НЕ РЕАГИРУЕТ.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой выбран режим котла?
    Коды диагностики.
    Это максимальная температура теплоносителя в подающей линии системы отопления. Заводская установка.
    Максимальная температура горячей воды 60 гр. С завода установлено 50 гр.
    7.9.2Проверка системы приготовления горячей воды
    1.Активируйте режим приготовления горячей воды на пользовательском интерфейсе.
    2. Полностью откройте кран горячей воды.
    3. Активируйте индикацию актуального рабочего состояния.(→страница17)
    Коды состояния–обзор (→страница35)
    Если изделие работает правильно, на дисплее появляется S. 14
  7. herder2
    herder2
    herder2
    Спасибо! Буду пробовать.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :hello:
  9. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    @КостяТамбов,1. Диэлектрическая вставка имеется. 2. Землю сами делали (3 по 1,5м арматурины на растоянии 1,5 метра, обварены 6кой)- вроде работает. 3. Стабилизатор есть (в обход него тоже самое) 4. Попробовал плату новую, мастер поставил её только включил, пошли перезапуски симптомы теже, снял поставил старую.
    Была мысль попробовать запитать котел от АКБ и инвертора 220 вольт или генератор. Буду искать.
  10. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Напряжение в норме, по мультиметру ни скачков ни падений.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Мильтиметр это и не покажет.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Всем привет, подскажите кто знает, поиск не помог, котел протерм пантера 25кто есть ли в нем режим "антилегионела" чтобы он условно говоря раз в неделю нагревал бойлер косвенного нагрева до 70 градусов в течении часа?
    И кто может знает коаксиальные дымоходы фирменные протермовские в них и внутренняя часть и наружняя из аллюминия/сплава аллюминия?
  13. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    У меня 25 коо, я такой функции там не видел - могу инструкцию еще раз посмотреть. А так, температура нагрева ГВС у меня выставлена на 55*С и этого более чем достаточно для нашей семьи.
    При этом вот тут "приведена жизнь легионелы" в градусах ;)
  14. Bioforce
    Bioforce
    Bioforce
    Всем привет! Подскажите если знаете пож.)
    Пантера 28 ktv v. 17, новый. Запустил пока пол системы на 25 литрах. Горелку задушил по макс. давлению вручную и по проге на 12 Квт. Насос на 2ой скорости. Котел работает, разность в подаче и обр. 5 град. Он вкл. на пол минуты и стоит 3 минуты (прибл. 3 минуты, т. к. он включается естественно по падению температуры на 8 градусов, например: ставлю на нём 50, он поднимет до 55 и ждет падения до 46 и по новой.), насос крутит постоянно, потом снова (по проге явно, причем меняя режимы t, временные циклы те же). Установил внешний датчик родной и внутренний обычный мембр. термостат, качественный (24V, как положено).
    Мозги стали показывать два реж. эквитермических настроек. Пробывал разные вар., но он не реагирует на регулировки внутр. датчика. Горелка может поработать чуть-чуть дольше, но через 3 с малым минуты, режим повторяется...(В инстр. сказано, что при подкл. термостата, точка после цифр актуальной температуры должна погаснуть, так нет, горит.(Термостат звонил, исправен вроде!
    Как заставить котёл реагировать на заданную термостатом температуру не пойму, хоть на какую нибудь!..(Регулятором термостата котел включается при ручном вращении и выкл...
    Может подскажет кто нужный танец с бубном!..) Насос жалко, пашет бедолага без перебоя..(
  15. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Добрый день, пантера 25 kov. По комплектации. В коробке сам котел, одна пластина и какие то пластиковые штуки. Больше ничего не должно быть ? Пластин только одна? Померил выход под отведение газов 135 мм. Труба для отвода газов тоже брать 135 мм? Или 140, что бы свободно надставлялась?
