Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. manhant
    manhant
    manhant
    С сухим контактом -это независим от 220? я правильно понял ?
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Это значит стоит реле на исполнительных контактах которого нет напряжения и реле либо замкнуто либо разомкнуто и все .
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Кстати пантеры самые надёжные котлы и долговечные .
  4. manhant
    manhant
    manhant
    Спасибо БОЛЬШОЕ...буду думать - выбирать... всетаки посоветуйте 2-3 варикнта в пределах 3 тр
  5. manhant
    manhant
    manhant
    посмотрим ...у меня первый сезон...вот голову и ломаю
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Мне понравился без проводной вариант, я советую его.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А если ещё напряжетесь, тут есть термосты с управлением по телефону и показания температур.
  9. TonyN
    TonyN
    TonyN
    Добрый день, panther 25 kov 2015 года выпуска + thermolink S. Котел устанавливал / запускал спец продавца, термостат подключал сам. До прошлого сезона все работало. В этом не пойму в чем проблема - постоянно дом перегрет. На термостате стоит "комфорт" - 23 по цельсию. Температура в доме от 24,5 до 27-28 доходила. Уже несколько дней отопление отключено на котле, отключил двигатель на батареи - батареи прохладные, движок на полы остался включен - полы теплые. Жена говорит, летом приходил "мастер" из местного сельского газо-чего-то там. Может он чего наклацал?
    Переписал все коды из диагностики - может, подскажите, в чем проблема (1е показание - еще не отключил отопление).
    параметр/ 1е показание / 2е показание
    d. 000 25 25
    d. 001 5 5
    d. 002 20 20
    d. 003 - -
    d. 004 - -
    d. 010 on on
    d. 011 off off
    d. 013 off off
    d. 014 0 0
    d. 016 on off
    d. 017 off off
    d. 018 3 3
    d. 019 2 2
    d. 020 60 60
    d. 021 on on
    d. 022 on on
    d. 023 off off
    d. 024 on on
    d. 025 on on
    d. 027 1 1
    d. 028 2 2
    d. 035 100 100
    d. 036 0 0
    d. 039 - -
    d. 040 43 52
    d. 041 38 47
    d. 044 154 155
    d. 062 0 0
    d. 064 1,6 1,5
    d. 065 5,6 5,6
    d. 066 on on
    d. 067 0 0
    d. 068 8 8
    d. 069 0 0
    d. 070 0 0
    d. 071 75 75
    d. 080 34 34
    d. 081 20 20
    d. 082 490 490
    d. 083 999 999
    d. 085 10 10
    d. 088 0 0
    d. 090 off off
    d. 093 11 11
    d. 094 off off
    d. 095 3090306 3090306
    d. 096 off off
    d. 123 0 0
    d. 124 off off
    d. 125 999 999
  10. ilian1983
    ilian1983
    ilian1983
    Добрый день, подскажите у Protherm Пантера 25 KTV материал теплообменника первичного медь? Где то пишут медь где то неж. сталь.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Первичный сделан из меди, вторичный из нержавеющей стали 304-й.
  12. manhant
    manhant
    manhant
    ВСЕМ доброго времени суток...Подскажите -котел пантера 25 KTV. Выставил на котле температуру 55 градусов ..котел набрал заданную температуру и на минимальном пламени держит 55-56-55 не отключается уже часа 2. температура больше не растет ...это нормально или нет ?
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Просто прекрасно. ;)
  14. manhant
    manhant
    manhant
    Что прекрасно -что не отключается ?
  15. manhant
    manhant
    manhant
    так ведь он так может сутками работать...разве это допустимо ?
