Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Оптимальный режим работы котла
  2. garik68
    garik68
    garik68
    Добрый день.
    Есть желание заменить котел Protherm Panther 24 KTO v18 выпуска 2009г., на аналогичный.
    Что бы без проблем повесит на прежнее место и подсоединить к тем же трубам.
    Что посоветуете? 25 КТО подойдет ?
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Смысл рабочий котел менять на новый?
  4. TonyN
    TonyN
    TonyN
    Что-то мой вопрос в игноре. Или информации недостаточно, или спецов, чтоб дать совет, нет(
  5. garik68
    garik68
    garik68
    Есть смысл: чтоб запасной был. Зимой внезапно без отопления страшно остаться
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если есть возможность, берите, он прекрасно подойдёт .
  7. garik68
    garik68
    garik68
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вас не устраивает что температура на 2градуса больше чем на градуснике?
    Покажите термостат и где он стоит.
  9. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    город Брянск, село Толмачево
    У меня 25KTO, отлично работает. Нареканий нет.
  10. TonyN
    TonyN
    TonyN
    https://www.forumhouse.ru/posts/25013355/ фото есть
    Стоит в коридоре на 1 этаже, без прямых солнечных лучей и сильного сквозняка
  11. grandemano
    grandemano
    grandemano
    Здраствуйте, такой вопрос котел пантера 25 ктв, недавно запустили в эксплуатацию, работает пока в режиме отопления, но почему- то постоянно моргает значок в виде батареи, вопрос это нормально или что-то не так, значок моргает безпрерывно, буду благодарен за ответ.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Норм
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    моргает - значит работает)
    на отопление
  14. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Добрый день ВСЕМ. Неделю назад пустил котел Пантера 25 КОО, который работает на отопление и на бойлер. Возникли вопросы, может кто подскажет:
    1. При переходе с отопления на нагрев бойлера и обратно он тушит горелку, это норм?
    2. Я так понял что и на подаче и на обратке стоят клапаны преоритета и бойлер не связан с СО ни по подаче ни по обратке? Хотя по схеме у них общие подача?
  15. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Да, это норм. В обратном порядке делает тоже самое. У меня такой же котел
    При установке режима наполнения водой (см.инструкцию) трехходовый клапан объединяет эти два контура. Режим удаления воздуха выбирается отдельно для каждого контура (см. инструкцию)
