Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Добрый день, не помню, спрашивал уже или нет, на всякий случай повторюсь :|:
    Gepard 23MOV, встроенного насоса не хватает прокачать СО, котел быстро нагревает подачу, отключается, через некоторый промежуток времени все повторяется, при этом обратка совсем холодная. В СО есть второй насос, его хватает на все (работал на ТТ, потом на ТЭНах - все отлично).
    Вопросы:
    1. можно ли отключить встроенный в котел насос?
    2. не будет ли отключенный насос мешать протоку внешнего насоса?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас скорее всего засорен ФГО - по всем признакам
    и выключение котлового вряд ли поможет убрать эту ошибку
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Нет, у меня просто система так устроена, и я изначально предполагал что встроенного насоса будет не хватать. Сегодняшний пуск котла это подтвердил.
    Сейчас я включил внешний насос и т-ра СО выровнялась, котел не тактует. Но считаю неправильным последовательное подключение двух насосов, поэтому мои два вопроса остаются в силе.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котлового насоса обычно хватает на СО
    вопрос в том, что она изначально в силу разных причин может быть где-то "заужена" быдь то ФГО или еще что
    второй насос как бы снимает эту проблему, но это заплатка, по сути
    вместо выяснения проблемного места и непосредственно его исправления Вы ставите заплатку
    ни к чему хорошему это не приведет. проблемное место рано или поздно себя проявит
    система Ваша - Вам и решать, что с ней делать
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Да, спасибо, я знаю :) Мне уже третий год говорят что оно не может работать. "Самолет не может летать, так как тяжелее воздуха". СО работает с 17 года. Две зимы - на ТТ, этой осенью в ожидании газа воткнул колбу с ТЭНами. следующем году будет незначительно переделываться, общая концепция останется неизменной - она меня устраивает. В жилых помещениях стабильно 23 градуса.
    Вопрос с насосами остается в силе: можно ли отключить котловый насос, и не будет ли мешать остановленный насос второму, работающему.
    PS: в моем случае идеальным решением был бы напольный медведь без встроенных агрегатов и БКН, но я просто не поместился в бюджет, поэтому было принято решение брать настенный двухконтурный.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А5 25
    я не про это говорю - но Вы меня не слышите
    я не говорю, что это не может работать, я говорю что второй насос - заплатка.
    это как перед плаванием в дырявой лодке вместо исправления дырки тупо вычерпывать воду за борт
    это работает, но будет постоянно вода плюс дырка может подрасти и Вы можете не справится с вычерпыванием - и, как итог, лодка потонет.
    своя логика есть - надо искать причину, устранять ее - зачем, если можно тупо вычерпывать воду за борт ?
    я устал, не хотите - дело Ваше. подорожник хорошо заживляет порезы, но переломы он не исправит
    до свидания
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    @Roaroma, спасибо за интерес к моим сообщениям, я Ваше мнение о заплатке услышал и принял ко вниманию, но, к сожалению, спрашивал я совсем о другом, и ответа на свои вопросы так и не услышал. Вопросы-то были вполне конкретные.
    Извините, если обидел.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Нельзя выключить встроенный. Котел при запуске проверяет скачок давления от насоса своего. Если только питание подать с платы на внешний насос, чтобы был скачек.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если без встроенного насоса, то без горячей воды останетесь.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно считаете. Через гидроразделитель или с байпасом (но так не делают).
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С битермикой, если завести управление внешним насосом на мозги, то проканает.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну конечно будет. Как, это уже отдельный вопрос. И тут на форуме писали пользователи и на объекте видел два насоса в одну линию. Второй отключён. Циркуляция была и раз не было перегрева, то нормальная циркуляция.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У него Электролюкс?
    Или на
    та же хрень со скачком давления при пуске насоса?
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я извиняюсь за оффтоп, но не могу удержаться: во всем известной книге, из которой две схемы с коллектором, на группах обязательно указывается ФГО на обратке группы перед коллектором. А у производителей коллекторов, ФГО нет. Я может быть чего то не понимаю, а как правильно и почему?
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Гепард 19,20...пантера 18,19,20...и остальные зверюшки. Датчик давления один и тот же. Вайланта туда же.
