Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да чушь это про нельзя два насоса в линию.
    вопрос в другом - при этом их хар-ки не складываются, во всяком случае линейно. есть более-менее решение - но озвучивать его тут вообще не хочется.
    Вам всем пальцем показать на уважаемого человека, который это делает ?
    фиг, не буду сдавать коллегу) захочет - сам напишет
    а я только поддержу
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если встроенный насос не осиляет, то гидрострелку и за ним насос. В плату котла модуль vr как его там...который раньше 2 из 7 был, от вайланта. Все уже придумано давно.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как это языке финансистов будет ...
    если Вы зарабатываете меньше, чем тратите, то не надо пытаться заработать больше. или тратить меньше. надо взять кредит и тратить столько, сколько душа пожелает.
  4. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Здравствуйте! Недавно заметил одну вещь на пантере своей. На максимальной мощности в режиме отопления котел начинает неприятно гудеть как будто на взлет идет. Какие могут основные причины этого? Котлу чуть больше года. В октябре приезжали сервисники проводили ТО. Чистили первичный теплообменник. Чуть снизили давление газа на входе, так было слегка завышено.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Плохая циркуляция.
    Фильтр
    Насос
    Теплообменник
  6. Lumber
    Lumber
    Lumber
    Казань
    Здравствуйте, котел гепард 23 mtv газовый. Хочу подключить комнатный регулятор неродной, что то типа такого https://ru.aliexpress.com/item/32905181466.html. В сервисной инструкции предусмотрено 2 разъема ebus и 24 v. Можно ли данный неродной термостат подключить и к какому именно разъему?
  7. Svizist1
    Svizist1
    Svizist1
    Ярославль
    В тот, на который указывает инструкция. По факту должна стоять перемычка с завода, вот вместо неё.
  8. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    Советую заказать poer термостат. Пользуюсь уже года 3) у них классное приложение и развивают его
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котловой насос Пантеры протерм приказал долго жить (вило 15/5, сгорела обмотка, насос не реагирует на команды котла)
    новый стоит как крыло самолета. ину ладно - пол-крыла.
    но пару лет назад на котловом прохудилсь рубашка вала и подошел вал от вило РС 25/4
    в связи с чем возник вопрос: а можно как то подобрать распиновку ? на котловом 6 разьемов (идет пять жил, 5я - земля), на РСке - 5. но штеккеров 6.
    может без покупки нового обойтись ?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А где это?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это кожух вала - или ротора
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно. Буду благодарен. Если про водонепроницаему гильзу, то я знаю что это.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да хоть бутылкой назовите - уже не важно
    много интересного сегодня узнал про насосы и тд
    вопщем, решена проблема, мерзнуть и топится эл-вом не с руки.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это понятно. Знания впечатляют.
    О как! Ну что сказать. Молодец!
