Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Kriss
    Kriss
    Kriss
    Вот у меня точно такая же картина. Точь в точь.
    В июне началось (котлу тогда всего год был), промыли теплообменник. Не прошло и полугода опять гудит.
    Что делать? Это что каждые полгода вызывать сервис и чистить теплообменник?
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если забивается первичный теплообменник, то стоит подумать о замене теплоносителя и купить правильный или дождевой воды но перед этим в аптеке купить лакмасувую бумагу и проверить какой ph у воды .
  3. Kriss
    Kriss
    Kriss
    у меня дистиллированная вода залита
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - залейте обычную воду из под фильтра гейзер (с арагоном) или от аналогичной фирмы .
  5. Workbox
    Workbox
    Workbox
    Добрый вечер. Котел pantera 30 kov h-ru. Котел подключён к гидрострелке. От нее идут два насоса, первый этаж и второй, которые управляются термостатами. После выключения насосов котел маслает внутренним насосом минут 5, пару минут молчит и потом снова зажигает горелку, пару минут догоняет до нужной температуры и по новой пока не запустятся насосы этажей. Вопрос в чем, 5-7 минут между включением горелки это норма или надо увеличивать время? И вопрос второй по этой ветке столько негатива на протерм, есть ли еще у кого нибудь 30 kov как он? В старом доме стоит вайлант уже 10-й год без особых проблем. Это что получается прощай беззаботное отопление?
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Нормальный котел. А вот руки...
  7. Workbox
    Workbox
    Workbox
    А есть у него надстройка ограничение интервала времени между розжигами горелки?
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Тогда мощность на отопление уменьшайте.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а цель ?
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Бывает помогает избавиться от закипания.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - согласен, но не от проблемы .
  12. Kriss
    Kriss
    Kriss
    Для меня неожиданно, что дистиллированная вода - плохой теплоноситель.
    ещё в систему в сентябре добавили Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive,
    Действительно хочется избавиться от проблемы, понять почему у других на теплообменнике не образуются отложения, а у меня они с завидной периодичностью возникают.
    В системе у меня трубы пп, радиаторы керми, БКН AQ IND SC Hajdu 150 л .
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а эта жижа допускается производителем котла ?
    Я бы слил всю вашу воду, залил умягченную и промыл ТО котла. При условии, что ваша система не корявая по гидравлике .
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Скажите, а чем и как мыли ваш ТО ?
  15. Kriss
    Kriss
    Kriss
    я так понимаю лимонной кислотой
    сняли, присоединили шланг с насосом и промывали
