Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Спецы по Ебасам, всем привет! Выбираю пантеру коо или атмотек на 25-28квт ну и бкн с автоматикой заодно. Желательно одного производителя. Понимаю, что без учёта автоматики - почти одно и тоже. Но вдруг что-то не учитываю?
    Нравится пенопластовая крышка на юнистор. На протерм такой не бывает? Только за это готов переплатить)
    Еще вопрос, меня бы устроила протермовская автоматика Thermolink P. Если поставить отдельно Miltimatic VRC700 будет тоже самое по возможностям управления?
    Сильно дорого получается брать в сборе все автоматические железки от вайланта (vrc700/vr70/vr920). А главное, нужно ли?
  2. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Добрый день уважаемые коллеги. После установки новой ПАНТЕРЫ 25КОО прошел месяц и возник вопрос. Стучат ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ на радиаторах. Система 60 кв. м. теплых полов и 2 стальных керми (размеры 500х800 и 400х2000), также ДРАЖЕЦЕ 200 литров. При работе на отопление все тихо. Стучат они при нагреве бойлера! Данной проблемы не было при работе системы от СКАТА 12 с фугасом. Там бойлей и СО объединены по обратке были. Что изменилось при установке ПАНТЕРЫ?
  3. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Почитав сегодня форум появился вариант что при переключение на бойлер ПАНТЕРА перекрывает подачу и обратку СО, а насос то ТП гоняет воду. И гонит он ее как раз в обратку СО, что евляется первой причиной стука термоголовок. Вижу 2 решения:
    1. переключить насос на первую скорость (сейчас вторая)
    2. обратный клапан на радиаторную сеть СО
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это - лучшее решение. ;)
  5. Kriss
    Kriss
    Kriss
    У меня обычная вода оставляет накипь на чайнике. Если я её профильтрую, этого будет достаточно?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - первый механика, второй фильтр арагон. Если система не дырявая (не подпитываете постоянно) работать будет .
  7. sserg201
    sserg201
    sserg201
    Шахты 61
    Приветствую всех обитателей форума, подключили мне значит комнатный термостат салюс RT 510 к котлу протерм гепард, действия следующие:
    на котле режим гвс + отопление, температура для режима отопления 60 градусов
    на приемном блоке термостата режим авто
    на самом термостате желаемая температура на два градуса выше комнатной
    дальше происходит следующее: на дисплее термостата появляется иконка горелки, котел стартует и начинает греть СО, но при достижении температуры 63 градуса на дисплее котла горелка тухнет, насос работает, температура падает до 53 гр. и снова розжиг, то есть котел продолжает работать работать по температуре теплоносителя, ну и собственно вопрос: так должно быть или нет ? Ели да то нахрена вообще нужен термостат, если нет, что нужно сделать ?
  8. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Так и должен работать. Установить на котле максимальную температуру.
  9. sigora24
    sigora24
    sigora24
    поселок Зональная Станция
    Добрый день форумчане! Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Аналогичная ситуация только с моделью Salus RT310i. Возникает ощущение что котел Пантера 25КТО его вообще не замечает. Согласно инструкции приемник подключается к клеммам eBus вне зависимости от полярности (перемычки на B/off и RT стоят). Однако при установки температуры в термостате выше комнатной, котел на нагрев не включается... и наоборот, если котел греет, и устаналивливать температуру ниже комнатной он не вырубается.
    Попытался подключить приемник к клеммам RT - не помогло. Не пойму с какой стороны заходить к проблеме...
  10. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    В настройках d. 090 смотрите
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Здравствуйте всем!
    Котёл настенный ПРОТЕРМ 23 МОВ.
    Монтажники мне сказали, что для продления срока безотказной работы котла очень желательно устанавливать температуру порядка 60 гр. (сейчас погода тёплая и я выставляю 40-45 гр.). Этот режим 60 гр. и выше предотвращает появление конденсата в теплообменнике, а при 40 гр. будет обеспечена коррозия из-за выпадающего конденсата.
    Верно ли это утверждение?
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Верно
  13. id306620295
    id306620295
    id306620295
    Добрый времени суток.
    Имеется котел Protherm Lynx, который сдавался вместе с квартирой в 2015 году.
    Хочется поставить терморегулятор. Сомневаюсь в правильности выбора и малоинформативной (для меня) инструкции.
    В чем вопрос:
    1. Совместим ли данный терморегулятор с данным котлом?
    2. Подойдет ли с китайских просторов такой терморегулятор ?
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    А при установленом термостате и датчике внешней температуры можно изменить температуру на котле?
  15. Flange
    Flange
    Flange
    Приветствую. Уже неделю ищу прокладку на выхлоп котла Panther 24 KTV 18 и нигде не могу найти её. Возможно есть какие-то аналоги/заменители или кто-то знает где её приобрести? Дымоход коаксиальный Protherm Ø100/60.
