Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Намотайте ленту ФУМ вместо резинки и будет счастье:)
  2. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Ребята подскажите куда подключить внешний терморегулятор
    https://aliexpress.ru/item/32984963838.html?gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=05101081-df71-4975-b13a-33dfb6d916d9
    к котлу Гепард 23 MTV
    на схеме это позиция 18 - Комнатный термостат (24 В)
    Но колодки нет.
    В интернете все рассказывают что должны быть перемычки.
    Или данный терморегулятор не подходит, но там же принцип работы один...замыкание/размыкание контакта
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Если у вас термостат релейного типа, то подключите его на клеммы RT.
  4. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый день, имеется котел Гепард 23 MTV выставил температуру на СО 60 градусов. Но котел греет до 65 и отключается, а запускается когда температура опуститься до 55. Подскажите пожалуйста где смотреть настройки по перерегулируванию? Хотелось бы уменьшить дельту по температуре нагрева.
  5. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как реализуется режим антизаморозки в котле Протерм Гепард? Как его активировать?
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Это не надо активировать, оно заработает, когда температура в радиаторах упадет ниже 10 градусов.
  7. guba911
    guba911
    guba911
    Спасибо. А котёл видит температуру в подаче? И расскажите пожалуйста алгоритм работы котла при данном режиме?
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если мы говорим про один и тотже котел то да стоит на подаче и обратке датчики ntc.
    Если я вас правильно понял, то вот...
  9. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Тоже интересует данный вопрос, а также про регулирование по подаче или по обратке преимущества каждого из вариантов... За одно вопрос: можно ли при нагреве воды в бойлере (ntc датчик) что бы индикация температуры была не выставленная и реальная на данный момент (как на отопление).
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    У вас гепард работает в связке с бкн?
  11. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    У меня пантера с бойлером.
  12. Alexander-rnd
    Alexander-rnd
    Alexander-rnd
    Перемычка на втором фото, кусок красной проволки в виде буквы U. Рядом с контактами для подключения ebus
  13. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, какой из котлов будет тише работать: пантера 25 кто или 25 коо? Установка на кухне в дымоход, уличной стены нет. Спасибо!
  14. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    город Брянск, село Толмачево
    Доброго дня. У меня 25 КТО вроде бы не шумный сам по себе. Система отопления и водоснабжения не много слышно как работает, вся в месте. Но в пределах допустимого. Людей с музыкальным слухом может и раздражать.
    У меня такая система.
  15. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    Если же у Вас кухня отсечена от жилых комнат, то думаю переживать вообще не о чем. Ставте какой Вам по параметрам больше подходит.
