Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    @Ortodox, спасибо, обсчитался)
    @юнс, а какой вы используете терморегулятор, если используете?
    Лично у меня Thermolink P и уличный датчик одновременно, если у кого есть вопросы - задавайте!
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @юнс, @Kincheff, @RuseRARC,
    в инструкции к котлу версии 18 написано "Управление котлом посредством эквитермического регулирования. Котел регулирует температуру ОВ в зависимости от изменений наружной температуры. Для регулирования подобным способом к котлу должен быть подключен регулятор со встроенной функцией эквитермического регулирования (Protherm Thermolink B, Thermolink P или Thermolink RC) и датчик наружной температуры."
    в версии 2015 в этом направлении что-то точно поменяли? термолинки не нужны?
    и кому все таки верить на счет работы в режиме модуляции с терморегулятором или без? один говорит с другой без
  3. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    @Пкщыы, мой котел модулировал пламя горелки до покупки доп. оборудования - инфа 100%
    Но эксплуатация котла без терморегулятора имеет недостаток: периодически приходилось регулировать температуру в СО с опозданием.
    Поэтому я купил Тhermolink P. С ним стало комфортно!
    Настроил на нем режимы: днем 20°, утром и вечером 19°, ночью 18°. Меня всё устраивало.
    Из праздного любопытсва прикупил дополнительно датчик наружней температуры - особой разницы в работе котла не ощутил. Ну может быть режим модуляции стал ещё более плавным и температурный режим в комнате стабильнее...
    Работу котла только с наружним датчиком (без Термолинка) не провенрял!
  4. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Вначале также был Thermolink P и уличный датчик, но мне не понравился слишком большой гистерезис. Котел включался редко, а радиаторы остывали до комнатной температуры. Сейчас работает самодельный на Arduino с датчиком DS18B20, гистерезис 0.3 град. Стало комфортнее. Важно, что датчик вынесен за пределы корпуса терморегулятора, быстрее реагирует на изменения температуры воздуха. Точность датчика позволяет снизить гистерезис до 0.06 град., станет еще комфортнее. Однако, котел будет включаться чаще. В этой связи вопрос: каково предельное число включений котла в час?
    @Пкщыы, возможно поможет тема
    Датчик наружной температуры Protherm 0020040797 своими руками.
  5. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Крутой у вас терморегулятор!
    Да, соглашусь, что с Термолинком котел включается редко и батареии остывают до комнатной температуры. Первое время это действительно напрягало, психологически казалось, что дома холодней, чем показывают градусники, но со временем я перестал периодически щупать батареи и меня отпустило)
    Вот этого я понятия не имею, но считаю, что чем меньше - тем лучше, типа у каждого прибора/изделия существует определеннаая наработка на отказ, заложенное колличество включений/выключений, открываний/закрываний, нагреваний/остываний...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    главная задача радиаторов - поддерживать требуемую Т в помещении. какой они при этом Т будут - вообще неважно.
    0 в идеале
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Максимальное или минимальное?
  8. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    От практикующего спеца хотелось бы услышать, что в реале происходит.
    Про минимальное я уже понял)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    много что в реале происходит
    считают циклами, работа/простой
    в квартирах это 30сек/2мин, 3 мин/2мин и тд - это дикое тактование
    в домах уже часами может измеряться время, есть примеры, где котел включается раз в сутки на 2-3 часа - правда есть и последствия.
    спектр широк .
  10. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    А где та грань, когда тактование сказывается на ресурсе котла?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет ее.
    у производителей точно.
    каждый сам для себя решает, обычно это не больше 10 - 20 циклов в день - лично я как-то так себе примерно представляю.
  12. guba911
    guba911
    guba911
    Подскажите пожалуйста будет ли работать функция антизамерзания на котле Протерм Гепард, если например выход терморегулятора, который подключен к котлу, разомкнут?
  13. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Исходя из предыдущего графика Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2 и вот этой таблички, предельное число включений, заложенное производителем, примерно 20 раз в час: 3 сек розжиг, плюс минимум 1 мин на минимальной мощности, плюс минимум 2 минуты антициклирования даёт 3 минуты на цикл, т. е. раз 20 в час максимум!
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не совсем то. да и производителю не всегда можно верить в этом вопросе - он заинтересован в том, чтобы Ваш котел ломался исключительно по Вашей вине, но при этом Вы были довольны его работой и купили такой же.
  15. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Сделал ночные тесты по 12 час.
    Режим с модуляцией:
    расход газа 1771 л
    кол-во включений котла 12
    ср. темп. в доме 22.529 град.
    ср. темп. на улице -6.309 град.
    дельта 28.838 град.
    расход газа/дельта 61.4 л/град
    Режим без модуляции:
    расход газа 1898 л
    кол-во включений котла 16
    ср. темп. в доме 22.564 град.
    ср. темп. на улице -11.077 град.
    дельта 33.641 град.
    расход газа/дельта 56.4 л/град
    Вывод: Режим без модуляции экономит 8% газа плюс двухкратная экономия э. энергии.
