Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    @юнс, расход газа в месяц у вас получается порядка 100~120 м3 ? Очень экономная система!
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    так без модуляции на улице холоднее было, соответственно больше газа сожглось - или я не правильно понимаю?
  3. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Все правильно!
  4. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    По этому сравнение полученных данных не соасем корректно и итоговый вывод не очевиден.
  5. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Люди добрые, подскажите. Котел Gepard 23 MTV (H-RU) V. 16. Установлен два года назад. Задолбало реле давления воздуха (0020097998).Как на улице резкий перепад температуры с ветром (например вечером -12,а утром -2) выкидывает ошибку F. 33. Ощущение, что мембрана в датчике залипает. Пару раз через подводящий шланг с турбины делаешь "вдох-выдох"-начинает работать. Это у них (протермов) такая "болезнь" этих датчиков? Есть смысл его заменить? Ладно, когда дома нахожусь. Но было раз, что уехал и датчик "залип".Жене не объяснишь, что нужно пол котла разобрать и подуть в него! :aga:
    п. с До этого стоял котел "FONDITAL".Восемь лет безупречной работы, даже без перебойника. Пока не вышла из сторя турбина! Вообще не знал, что такое датчик давления и что в нутри находиться котла:)]
    Заранее всем спасибо, кто откликнеться!
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    сравнение не корректно только на величину разницы КПД котла при уличной -6 и -11 из эксперимента
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Почему? Как я понял проводящий опыт делает вывод о 8% как раз на основании затраченного литража газа, а он напрямую зависит от уличной температуры.
  8. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Вот этот график был-бы идеален, если бы он был чуть длиннее (до конца второго "горба"). Температура за боротом одинаковая - условия идеальны! Осталось бы вычислить продолжительность 1-го цикла и 2-го цикла и можно будет посчитать реальные расходы газа в сутки в одинаковых внешних средах!
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    не просто литража, а литража на дельту - разницу температур, т. е. сделана зависимость в прямой пропорциональности
    Но ранее же говорили (вроде в этой же теме) о кпд котла в зависимости от температуры его работы
    И если мы сравниваем модуляцию и немодуляцию, то логично что условно кпд котла в зависимости от температуры пренебрегаем
    Но т. к. уличная температура все таки разная, есть некая разница в КПД котла которая добавляется как раз разницей внешней температуры
    В идеале конечно да, провести эксперимент с одинаковой температурой за бортом, а уж чтобы вообще оценить еще более точнее, то к примеру 6 экспериментов при забортной +5 / 0 / -5 / -10 / -15 / -20, но это сделать очень не просто
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Дымоход правильно смонтирован? Дроссельные шайбы верно установлены?
  11. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Да, все правильно стоит. Дроссельная шайба, что шла в комплекте, стоит на месте. Дымоход оригинальный-протермовский.
  12. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Еще один "интересный момент".В протермовском каталоге указано, что пресостат стоит с артикулом (0020097998,0020039198) с параметрами 71/46Ра.Сейчас снял с котла "защитную крышку" и увидел, что стоит пресостат под номером 605.99520 (105/90Pa).Где ошибка? И какой все же пресостат должен стоять? Может в этом проблема?
    п. с По номеру 605.99520,"бьется"-реле давления воздуха для котла vaillant! :ogo:
  13. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    я вижу по взрывному чертежу
    МАНОСТАТ GEPARD 23 MOV; MTV PROTHERM (0020211588)
  14. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Этот тоже с такими же показателями получаеться (105/90).
    п. с У меня вот такой стоит, один в один(https://icotel.ru/p324176169-pressostat-gazovogo-kotla.html)
  15. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Так что скажете-есть смысл его менять? Или это "родовая болезнь" этих котлов и смысл от замены "не велик"?
