Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Болезни не замечал. Если в остальном уверены, то я бы поменял.
  2. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Спасибо! Значит попробуем заменить!
  3. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Только сейчас до меня допёрло - в своих опытах вы используете простой термостат вкл/выкл по температуре, подключенный в разъём RT вместо перемычки, т. е. без шины e-bus.
    В таком случае ваш ночной эксперимент абсолютно не корректен... Вернее он доказывает лишь то, что при использовании обычного термостата модуляция котла толком не работает и в целях экономии расхода, её лучше отключить.
    А реальный расход при использовании умного терморегулятора с шиной e-bus с полноценной модуляцией остаётся под вопросом!
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да что за ...модуляция как была так и осталась. Куда она денется? Работает как обычно котел. Просто при достижении заданной температуры в доме котел переходит в режим лето с поствыбегом насоса.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вы домоход сами собирали? нет проблем особых с этой ошибкой. Только в мороз бывает иногда конденсат.
  6. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    По достижении заданной температуры обычный термостат просто резко вырубает котел, у меня-же, например, по достижении заданной температуры терморегулятор с шиной e-bus модулирует горелку на минимум и котел продолжает греть ещё какое-то время, минут 5, 10, 15, 20 ... В зависимости от температуры на улице и скорости остывания батарей. Таким образом у автора ночного эксперимента работает только первая половина модуляции до сработки термостата, а надо сравнивать с полноценным циклом модуляции!
  7. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    На графике хорошо видны участки с модуляцией (1-2 и 3-4) и без (2-3). Так, что в режиме с модуляцией горелка выключается контактным терморегулятором на минимальной мощности. Кстати, владельцам терморегулятора с шиной E-bus, ничто не мешает провести собственные ночные испытания. Графики рисовать не нужно, достаточно замерить расход газа. Модуляция отключается в настройках терморегулятора.
  8. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    ... в точке номер 4. При отсутствии этого контактного терморегулятора горелка продолжила бы гореть в режиме модуляции ещё какое-то время - именно про это я и говорю, неизвестен расход газа с полным циклом работы котла в режиме с модуляцией.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    При достижении заданной температуры любой котел модулирует на минимум. Что с термостатом что без.
  10. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Откуда котел узнает, что заданная температура в комнате достигнута, если термостат с сухими контактами работает как обычное реле и он просто замыкает и размыкает контакты горелки по достижении заданной на термостате температуры воздуха и его гистерезису?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По датчику температуры ОВ - да.
    По комнатному терморегулятору работающему по определённому протоколу - да.
    А по тупому релейному термостату "Вкл/Выкл" ?
    А кстати, да. Интересно. Если у нас простой релейный термостат "Вкл/Выкл", но пусть даже с полупроводниковым датчиком температуры, не механический, а электронный.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Мой термостат стоит 150 р с Али. На котле Электролюкс. Температура доходит до 65 градусов и потом очень медленно ползет до 70. Может на минималка и час проработать, приближаясь к заданной температуре. Объем воды большой. Могу минималка поднять и догревает быстрее, но зачем? Перерасход на газе на 300рэ...зато плавная работа и теплая обратка обеспечена. Зелени ни грамма на основном ТО.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Правильно. Зависит от температуры, заданной на котле. Будет выставлена 60 к примеру. Также набирает 65 со стандартной модуляцией, затем откл. И так до заданной температуры на термостате. Циклов может быть очень много.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это понятно. Кстати, а установленная какая.
    Вопрос был другой.
  15. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Опираясь на ваш график: на котле выставлена температура 40, на термостате выставлена температура 22 при температуре на улице -15 термостат выключит горелку в точке 4, при температуре на улице -5 термостат отключит горелку уже где-то в точке 3, а при плюсовой температуре на улице допустим +5 термостат вырубит котел вообще где то на подъеме графика в районе точки 2...
