Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В поквартирках это очень хорошо работает. Проверено. Не функция таймер котла, а именно настроить по часам термостат. Выгода очевидно и отзывы положительные. Окупили давно термостаты. Бонус в расходе газа и электроэнергии, т. к. насос работает совместно с горелкой в этом случае.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В идеальных условиях - да. А у меня на обслуге поквартирка и с помощью термостата я продляю жизнь насоса, т. к. добиться чистого теплоносителя без смены радиаторов невозможно.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что в лоб, что по лбу. В котлах эта функция ещё называется "Суточный график температуры отопления".
    При этом не надо будет покупать ни суточный, ни недельный терморегулятор. Простой комнатный достаточен.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У квартир инерция еще больше чем у домов - можно и зимой жить, не включая отопления.
    вот тогда будет реальная экономия.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если сверху есть тп, то так и есть.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даже если нет. Если сверху, снизу и с боков соседи, то там нет никаких теплопотерь.
    Реальные теплопотери только через наружные стены.
    На верхних этажах ещё через потолок.
    На нижних через пол.
    У боковых квартир наружные стены могут быть и с двух, и с трёх сторон.
  7. Guga55
    Guga55
    Guga55
    Приветствую всех! Был приобретён котёл Протерм Пантера 25 KTV. Подскажите:
    К какой серии он относится?
    И правильно ли я понимаю, что последние серии котлов, уже имеют способ соединения с дымоходом аналогично Vaillant ? Т. е. можно купить дымоход для котла Vaillant?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    к серии чего ?
    Т - турбо, те закрытая камера сгорания
    В - 2хконтурный, те ГВС на проток.
    не так. есть стандарт на коаксиальные 60/100 - пантера из этой серии, можно хоть стаут хоть роял термо - разница будет в оттенке цвета - у протерма он будет совпадать.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У котлов не серия, а версия.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а у пользователей - серия !
    1 серия Домашнего ареста, вторая ..
  11. Guga55
    Guga55
    Guga55
    А версию котла как узнать? В паспорте изделия этого нет.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, советом в чем может быть проблема. Установлен двухконтурный котел протерм пантера 30кв. Давление системы в режиме покоя 1.3-1.4 бар. Когда нагревается до 65 градусов, то 1.5-1.7 бар. Вроде бы все хорошо. Когда включается горячая вода, то давление падало до 1.1-1.2 несколько месяцев назад. Сейчас уже падает до 0.9-1.0 при использовании горячей воды. Почему так может происходить? Ведь по логике давление не должно так падать сильно. В инете читал, что возможно открыт кран подпитки, но в этом котле насколько я знаю его нет. Может кто нибудь знает в чем может быть проблема?
    P. S. Небольшое уточнение. Заметил, что давление при горячей воде падает, если включить горячую воду в момент когда котел включен на отопление. Если включать горячую воду когда отопление не работает, то давление в норме 1.3-1.4. Ниже фото котла. Думал, что синий вентиль это кран подпитки, но в инструкции сказано, что кран опорожнения.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С телефона текст набивали?
    Ни хрена себе. Вот это припечатали. Интересно что там в котле и СО тогда циркулирует вместо отопительной воды.
  15. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    С телефона печатал, поэтому ошибся. А по проблеме что нибудь можете сказать?
