Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Фильтр имеется ввиду такой? Он стоит. Два года как система работает, но пока его не чистил. Он может как то влиять?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Dimin-7, Пора прочистить.
    Кстати на трубах подачи ХВС в котёл может тоже фильтр какой стоит.
  3. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Ага. Там тоже есть судя по инструкции к котлу. Надо будет тоже почистить. Там правда сложно подлезать, придется часть подводки разбирать.
  4. Guga55
    Guga55
    Guga55
    Приобрёл комплект дымохода на котёл Пантера 25KTV. Смущает соединение переходного колена с внутренним фланцем котла. Заход в уплотнительное кольцо не более чем на 5 мм, упираются наружные стенки соединений. До полного внутреннего упора остаётся свободное расстояние более 1 см. Вопрос: Норма ли это? (проскакивала мысль укоротить внешнюю часть колена)
    Также настораживает наружная выхлопная часть коаксиальной трубы. Создаётся впечатление "недокомплекта". Специалисты сервис-магазина уверяли в продуманности системы данного образца. А точнее его безразличии к образованию наледи. Вопрос: Так ли это? Посмотрел вроде в интернет-магазинах есть варианты с приобретением насадок, типа "защита от ветра".
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну это протерм...вот такой вот комплект...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно подумать у других сильно отличается.
    для успокоения можете сравнить с другими проивзодителями, смотрите любой комплект 60/100 - все одинаково.
    вот форма выпуска действительно разная, антиналеди не существует, а защита от ветра - да и работает, иной раз действительно спасает.
    вот только нужна она Вам ?
  7. Guga55
    Guga55
    Guga55
    А по поводу соединения? Так оставить? Герметиком термостойким стыки замазать?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо ничего мазать.
    сверху должно обжимное кольцо через прокладку стягиваться.
    и нормально все держит.
  9. Guga55
    Guga55
    Guga55
    Roaroma, понял, оставляю всё как есть. Разглядывал ещё утеплённый Роял Термо, тоже хлипковато сделан, но уличный выход поинтереснее сделан правда. К сожалению не было комплектации для моей системы котла.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    даже и думать нефига..отличается...а уж сильно или нет..тут вопрос кто к чему привык...для меня так сильно.
    не надо..Вам @Roaroma, про резинку и уплотнитель рассказал уже...а вот выхлоп коротковат..антиобледенительные комплекты у конкурентов поинтереснее будут...хотя и с этим комплектом, с помощью ножовки можно добиться приемлемого результата.
  11. Guga55
    Guga55
    Guga55
    Прокладок кстати нет. Хомуты в центральной части имеют область соединения стыка в нахлёст.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас на фото два обжимных хомута, а где уплотнительные манжеты?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да..наружных нет...на внутренней трубе резинка должна быть..этого достаточно..я ж грю..протерм...;)
    гусары..молчать..;)...ну нет у протерма такой резинки...что поделать...:(
  14. Guga55
    Guga55
    Guga55
    Может купить утеплённый Роял Термо и поженить его с переходным коленом этой трубы?
    Роял Термо утепл.- 3 т. р.
    Эта труба 2-т.р.
    Как вариант. Не дороговато выйдет?
    Я так понял у рояла прикол в том, что воздухозаборная труба может еле выглядывать краем на улицу.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет..прикол в том, что центральная часть - выхлоп далеко разнесена от внешней части - "вхлопа" ..за счет этого дымовые газы с парами воды не подсасывает назад в приемную часть дымохода
