Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может колено другой стороной перевернуть.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это не принципиально.
    Какая стена и как сделаете.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как нет?
    Чё за хрень.
    Это же дуриловка и кидалово.
  4. Guga55
    Guga55
    Guga55
    У меня на фото хомуты другие, с нахлёстным соединением. Да всё понятно в общем. Завтра наверное поеду сдавать обратно эту трубу.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выложите хоть один, или ссылку дайте.
    все их упоминают - но сдуваются, когда дело доходит до источников.
    везде есть а тут нет ? не один комплект покупали.
    кста, некритично. можно и без нее обжать, и купить ее отдельно и вообще - сделать самому.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за хомуты такие?
    На фото не они, а нормальные обжимные.
    Ну пусть так.
    И всё-равно, а гиде всё-таки уплотнительные манжеты?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Дикий у Вас видимо край...сдуваются понимашь все...;)..нате..ловите...изучайте так сказать матчасть...;)...последний протермовский штатный..никаких внешних резинок ...кстати у валенка таже ху..дожественная задумка
    я уж не знаю что Вы там и где покупали...в Ваших магазинах, чую каких тока чудес не бывает...;)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    по большому счету - а нахрена они?...чё там уплотнять то?...внутренние -да..надо...а наружные то зачем?..ну будет он немного из помещения тащить..ну и бог с ним.
  9. Guga55
    Guga55
    Guga55
    Уплотнительным манжетам места нет вообще, хомуты очень плотно облегают без зазоров. Думаю производитель внёс изменения по этой части конструкции.
  10. Guga55
    Guga55
    Guga55
    Мой котёл висит на стене. Коаксиальный дымоход должен выходить назад в эту же стену. На улице длинна дымохода ограничена, не может быть более 45 см, иначе как там конец ската крыши. Стена толщиной 32 см, состоит из: плитка, фанера 12мм, утеплитель, шлакоблок, пенопласт, сайдинг. Дымоход получается очень коротким. Вопрос: Как мне не прогадать с пресловутой точкой росы, чтобы она была максимально дальше от колена котла? Использовать дымоход с полноценной длинной внешнего воздухоканала как на дымоходе Протерм? Использовать дымоход Роял Термо утеплённый, с разной длинны каналов коаксиальной трубы? Что лучше в моей ситуации? Короткий, но закрытый воздухозаборник или же, открытый, но длинный воздухозаборник?
  11. vyborov87
    vyborov87
    vyborov87
    Добрый день. Подскажите понимающие люди. Имею электрокотелкотёл Протерм Скат14, Периодически (примерно каждые 20 минут) котёл издает булькающий звук, как будь то пузырь проглотил, довольно громкий. Батареи так же шумели и булькали, воздух травил, не особо помогало, не много покрутил краны на батареях бульканье в батареях ушло, но одна батарея в сан узле на втором этаже по прежнему журчит, прям звук текущей воды. На батареи планирую поставить автоматические воздухоотводчики, может как то поможет. Переживаю за котёл как бы не сгорели тены от воздуха, да и уху очень напрягает этот "бульк" от котла. В инструкции котла написано "открутите колпачок воздухоотводчика на насосе" он откручен. Далее написано присоединить шланг на воздухоотводчик пока не выйдет весь воздух. Куда его присоединить к насосу?
    Подскажите пожалуйста кто сталкивался.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это какая-то полная хрень. Когда трубы соосной системы дымоудаления соединяют стык в стык, то без уплотнений никак нельзя.
    А хомуты всё-равно обжимные и там и там.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну к такой логике я бессилен оппонировать.
    Логика "И так сойдёт" и "Не заморачивайся" вводит меня в коматозное состояние.
    Наверно я в детстве неправильные мультики смотрел.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vyborov87, на 45 стр все написано и показано. А на 10 - показано где искать этот воздухоотводчик.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Почему нельзя?..вовсе не так сойдет..нормально там всё .хомуты жесткие и как верно заметил @Guga55, очень плотно облегают дымоход не допуская никаких смещений...а уплотнения там зачем? супер-пупер герметичность там всеравно ненужна...да и не будет её...камера у котлов с "закрытой камерой сгорания" частенько бывает не совсем закрытой...
