Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. vyborov87
    vyborov87
    vyborov87
    У меня котёл уже запущен, топит, сантехник перед запуском удалял воздух, но всё равно булькает. Мне еще раз попробовать сделать данную процедуру?
  2. vyborov87
    vyborov87
    vyborov87
    Котёл у меня другой не много, компановка другая, видимо более новая версия
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно!
    Но, в первую очередь, - стравите воздух с радиаторов (только не пытайтесь поджечь его, если надумаете проверить "а не водород-ли это"). И перво-наперво - с "перетекающего".
    Если радиаторы алюминиевые, то эту процедуру придется делать часто.
  4. vyborov87
    vyborov87
    vyborov87
    С радиаторов уже ничего не травится, воздуха нет, но всё равно булькает. Поджигать ничего не планировал)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так чего повторяться.
    Я всё понял сразу
    Я понимаю, что вариант попадания отработанных дымовых газов из внутренней трубы 60 мм. соосной системы дымоудаления во внешнюю 100 мм. исключён на 100500%.
    А торцовые стыки на внешних трубах имеют такую гладкую поверхность, что при сочлинении просто категорически исключают не только подсос воздуха из помещения, но и дымовых газов в него, а так же протекание конденсата. Трубы соединённые стык в стык игнорируют температурные подвижки и зазор между ними просто невозможен априори.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В него это в кого?..в котел?...так дымовые газы могут подсасываться и в месте окончания дымохода...а подсос воздуха из помещения идет и так...камера сгорания не герметична
    кто Вам сказал что там встык?...блин возьмите хоть один дымоход, смонтируйте..потом за теорию поговорим.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это Вы изучайте.
    то что Вы выложили - давно всем известно и не гарантирует отсуствие наледи.
    изучите получше процесс ее образования.
    за языком своим следите, сами Вы хамло дикое.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В помещение.
    Могут, именно поэтому и конденсат.
    Вот и не надо допускать этого (а для этого и даются рекомендации где и как монтировать и выводить соосную систему дымоудаления), как и малейшую вероятность попадания дымовых газов в помещение.
    Я не говорю, я предполагаю, раз нет уплотняющей манжеты. А иначе конденсат с большой долей вероятностью может просочиться на данный хомут и далее. Ну и опять вероятность попадания дымовых газов в помещение.
    Слушайте я не понимаю о чём полемика. Ну пусть кто желает экскрементирует, его выбор, его жизнь.
    Я не понимаю что за упёртость. Всегда и все производители систем дымоудаления (и Гропалли, и Инокс, и Натали) применяли уплотнительные манжеты при соединении стык в стык. И вдруг появляется версия непонятно от кого и начинается трёп ни о чём. Я вообще не понимаю, как обжимать железным хомутом железные трубы. Это же именно обжимной хомут, а не фиксатор.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это что?
    А это комплект для котлов Виссманн Витопенд
    В этом котле присоединительное колено комплекта коаксиальной (соосной) системы дымоудаления при соединении с начальным элементом расположенном на котле не требует ни хомута, ни манжеты.
    Поэтому их и нет в данном базовом комплекте.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это вообще не базовый комплект, а только отдельный элемент системы дымоудаления.
    Это конечный элемент соосной (коаксиальной) системы дымоудаления D 60/100 мм. тип "Антиобледенение" (Комариный нос) в комплекте с искрогасителем.
    Идёт под отдельным артикулом (кодом). Тут и не должно быть никаких других элементов, кроме него самого.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    поаккуратнее с выражениями...пока хамство только от вас сыпется...всем гарантирует ему видите ли не гарантирует.
    почему ж непонятно от кого..я ж Вам говорю..у протерма и валенка такие вот дымоходы.
    требует...и манжета там есть..и на внутреннем и на внешнем патрубке (при присоединении к уголку)...там только при присоединении к котлу на внешнем патрубке нет никакой резинки..только на внутреннем.
    фопрос формулировки..докупаете уголок-присоединение к котлу (у него в комплекте 2 хомута) и такую трубу...и вот Вам комплект...
    ...а это резинка...уплотнение...на дымоходе от УТДК...я же говорил что уплотнения нет на штатных протермовских и вайлантовских дымоходах.
  12. Guga55
    Guga55
    Guga55
    Пока не столкнулся с этим, так и не знал, что коаксиальные дымоходы такие хлипкие. Жестянка, что руками согнуть можно. Ну нет серьёзности и должности в соединениях. Хоть есть манжета, хоть нет её. Металл тонкий везде, если внешняя труба пластик, то он ещё тоньше. Походу требования к таким дымоходам не так велики, как к печным и каминным.
    @Ortodox, на фотографиях моих хомутов видны отверстия, так есть ещё шурупы для фиксации в них по местам соединения.
  13. Guga55
    Guga55
    Guga55
    Соединение и вправду в стык на Протерме. Для убедительности фольгой тонкой оберну, потом и хомут сверху, никакой подсос не пройдёт. прийдётся мне остановиться с выбором на этом Протерме. Потому, как итоговая длинна дымохода у меня должна короткой получится.
    А этот Протерм щас видать везде такой как у меня, по интернету фотографии именно с такими хомутами и без манжет.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ох уж этот страшный подсос...;)...подсос чего?..куда?...воздуха из помещения в котел?...и что в этом страшного?...откройте камеру сгорания...она вся в сплошных подсосах...;)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Про Вайлант не скажу, а у Протерма только в последних моделях наверно такие системы. Так там ни манжета, ни хомут просто наверно, как и у выше показанного Виссманна на хрен не нужны из-за способа соединения начального элемента с присоединительным коленом, а сами трубы удлинения это "Мама-Папа", так что и для них они на хрен не нужны.
    Ранее были другие.
    И всё там было. И никто не утверждал подобную глупость, что при сочленении двух элементов системы дымоудаления стык в стык не нужна манжета, а достаточно только обжимного хомута.
