Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Блин...я же Вам русским языком говорю - протерм такое предлагает..артикул и сам дымоход Вам показал топикстартер..а Вы все хрень и чушь..:(...всё..завязываю я с Вами..не хотите смотреть и видеть..не надо.
  3. vyborov87
    vyborov87
    vyborov87
    Я пробовал этот маленький колпачную не крутиться ну никак вообще)
  4. vyborov87
    vyborov87
    vyborov87
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что такое он там предлагает?
    Недокоплект он предлагает
    Какой на хрен дымоход?
    То у вас угол, то патрубки, то дымоход,
    Терминологией совсем не владеете, а людей отправляете матчасть изучать.
    https://www.sdvor.com/tmn/product/komplekt-dymohoda-koaksialnyj-protherm-gepard-pantera-60100-1000-mm-0020199380-134324/?admitad_uid=cf2a9aaab8cc6ca02cd66519b1810b00&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=main&utm_content=391420_781589
    http://www.climat1.ru/komplekt-koaksialnyij-dyimoxod-protherm-60/100,1000mm(kotlyi-v.19)
    Я не знаю что под своей ТМ впаривает Вайлант, но сами производители систем дымоудаления такой хренью не страдают.
    В то числе выпускающие продкуцию и для Вайланта и для Протерма.
    Припёрли из Турции недокомплект эконом варианта под своим брендом и тут же нашлись адепты доказывающие, что так можно. Можно. Можно вообще канализационной трубой
    Но не нужно!
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ссылочку можно на инструкцию.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    каюсь..большой минус...я как то по простому..чтоб юзверю доходчивей было..но Вы ж меня поправите...Вы же спец...потерпите...научимся...если в сокращения и аббревиатуру не спадём...;).
    таки я и топикстартер Вам и рассказываем...
    боже упаси..я просто констатировал факт...так есть...и кстати приписал, что мне это не нравиться...Вы что то всё с ног на голову перевернули.
    хм...а что?..забор воздуха такой трубой нельзя делать?...вот вааще без трубы можно а такой трубой нельзя?...СНиПом бросите?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я же фотку выкладывал...УТДК...у них есть комплекты для протермов разных моделей...ищите свою. Лучше конечно собрать комплект: присоединение к котлу взять штатное протермовское и Коаксиальную трубу с наконечником от бакси Код: KHG71413611- ...
  9. Guga55
    Guga55
    Guga55
    Я тут полистал интернет сайты, посмотрел схемы и картинки разные. В общем если переходное колено имеет внутреннее соединение напрямую папа-мама фланец, то комплектация дымохода без наружных манжет. А если имеется переходник в виде бочонка, между двух соединений мама-мама, то устанавливаются манжеты.
    Также делают различные сторонние производители универсальных дымоходов, они имеют переходники, небольшой трубки-бачонка 60мм, и внешние резиновые манжеты.
    Сайтов со схематичными картинками полно. На Вайлант турботек тоже идут такие же хомуты без манжет. Но зато с 4 отверстиями, для сквозной фиксации участков соединений.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @oleg21au6,
    Я не рассуждал о том, что впаривает Вайлант.
    Что за ноу-хау он опять решил проверить на испытательном полигоне под название "рашка".
    Я говорил о том, как должно быть.
    ТС уже и без меня всё понял.
    Еще раз
    Да и сам Протерм тоже не страдал.
    Где вы прописали?
    Вы начали доказывать, что раз это заводское производство, то значит так должно быть.
    Я уже это не раз слышал. Типа, как можно не верить, это же по телевизору сказали.
    И вдруг уже не нравится. 69 какое-то.
    Ну атас полный. А что разве вилкой суп нельзя есть.
    Да делайте, кто же вам запретить. Ваш котёл, извращайтесь как хотите.
    Нельзя. Вам можно.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот тут -
    и вот тут -
    или Вы восприняли это как восхваление?...
    боже упаси...если Вам так показалось, я вааще не оспаривал должно быть так или нет..это сертифицированный товар...его "умные" дяди допустили и рекомендовали к продаже и монтажу ..то что он мне и Вам не нравиться..ну так это наше личное дело. Я не обладаю достаточными знаниями чтоб подать на тех, кто его допустил к продаже, в суд. Вы спец..знания есть значит есть надежда заступитесь на юридическом фронте за потребителей.
    ..это опять Ваше личное мнение?..имеете право...но вот вайлант считает иначе см. вложение.
    не торопитесь...мимо кассы...это дымоход не для "Протерм пантера 25 KTV"...У протерма присоединение Отвода 90гр к котлу через хомут..а не через пластиковый крепеж как на Вашем фото.
    Скорее подойдет вот такое - https://magazinutdk.ru/premhomut
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И не будет крутиться. Там сейчас стоит вот такой vozduhootvodchik-avtomaticheskiy-1.png Чтобы спустить воздух, нужно приоткрыть колпачек, а не крутить крышку корпуса... А вместо колпачка, сейчас просто надрючен шланг сливной... И не факт, что отводчик рабочий!
    @vyborov87, А уважаемый @DiJo, рассказывает про такой mage-catalog-photo-0020107597-637x637.jpg Вот он должон там быть.
    А какая зараза вкрючила туда другой, уже не узнать...Что было под рукой, то и воткнули...
    Зовите обратно, и пусть удаляет воздух по настоящему. Там клапан запорный под отводчиком, можно заменить сам воздухоотводчик, без слития системы...
    Блин, для всякого, клапан вот так лицезряется: IMG_5457.jpg Придерживает клапан ключем, о творачиваем воздухан, а клапан перекрывает воду из котла. Только воздушник, шустро крутить нуна...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это у вас так получилось, что это типа я сказал.
    Блин. Что за версия?
    ТС тоже не указал.
    Для 25KTV Версия 19 прекрасно подойдёт.
    А вот для Версии 15 года 25 KTV (H-RU) уже нет.
    Поэтому всегда говорю, что надо сперва определиться с предметом разговора.
    Это его личное мнение, да и нет у него никакого мнения, помер он, ещё в 20 годах прошлого века.
    А вы о таком уважаемом человеке, да ещё покойнике и без должного пиетета. С маленькой буквы.
    А та шушера, что сидит в представительстве для меня не авторитет.
    Остальное не интересно.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот это впрыск я с удовольствием немного будирую.
    А смысл.
    Я осознаю, что вы «свободный человек» в «свободной стране» и вас априори раздражают любые ограничения это вашей псевдосвободы.
    Но вы наверно знаете, что есть устойчивое выражение «Дуракам закон не писан» (никакой личностной направленности или скрытой подоплеки). А так же, что у нас в стране их на 100 лет вперёд припасено. Ну, а про две беды это наверно только слепоглухонемой не слышал.
    Так если их так много и им даже закон не писан, то естественно, что на какие-то там писульки типа регламентирующих документов они давно ВОООООТ такой болт положили.
    На все эти СНиПы, СаНиПины, СП и ГОСТы.
    В прошлом году отменили более двух сотен ГОСТов по жратве. Вот праздник жизни для производителей этой жрачки. Пляши Емеля твоя неделя. Теперь всё по ТУ. Можно из любого дерьма трубочку скатать, пальмовым маслом полить и на прилавком. Пипл схаватет. Себестоимость низкая, маржа прежняя, цена отпускная доступная. И народ обязательно схавает ибо бабок нет, а он всё держится. Куда деваться.
    Так что хочешь жить в дерьме – живи.
    Хочешь жрать дерьмо - жри.
    Хочешь постоянно ощущать стресс и драйв - ощущай.
    И единственное, что всю эту мерзость сдерживает это регламенты написанные ими же.
    Но пипл даже этим не может воспользоваться. А самим власть имущим на то, будешь ты их применять или нет, с прибором. Они нужны, что бы когда очередной терпила окочурится или захиреет, у них был законный довод, вот именно тогда ткнуть его мордой в этот РД, где чёрным по белому написано, что он нарушил всё, что только можно было нарушить.
    Так что я тыкать не собираюсь, ибо ментальность «Не парься и так сойдёт не изменить» этим не изменить. Её вообще не возможно изменить. Он вписана в генетический код нашего обывателя.
    И забугорный производитель прекрасно всё это знает. Знает и о безденежье потребителя, и о формальности при исполнении всех этих РД, и о ментальности нашего человека.
    Раздолье для делового человека. Новая америка в период колонизации, ну а население индейцы. Правда, резервация - вся страна.
