Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну не вставлять же картинку которую Вы привели.
    дык я поэтому же и сказал -
    чуствуется прям "Такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу!"..;) Вы уж простите, но по данному вопросу Вы для меня тоже не авторитет поскольку похожие решения есть и у других производителей, просто у них не так очевидно прописано.
    - из словаря Ушакова:
    1. Дуться, сердиться (устар.).
    2. без доп. и кого-что. Возбуждать, возмущать против кого-нибудь (разг., неправ.). Он будирует служащих против начальства. (Об этом слове писал В. И. Ленин в записке "Об очистке русского языка": "Сознаюсь, что если меня употребление иностранных слов без надобности озлобляет (ибо это затрудняет наше влияние на массу), то некоторые ошибки пишущих в газетах совсем уже могут вывести из себя. Например, употребляют слово "будировать" в смысле возбуждать, тормошить, будить. Но французское слово "bonder" [будэ] значит сердиться, дуться. Поэтому будировать значит на самом деле "сердиться", "дуться", Соч. Ленина, 2 изд., том XXIV, стр. 662.)
    Вы рассердились или дуетесь?...;)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А я и не претендую.
    Это для вас заграничный производитель объект поклонения.
    Или вы просто аффилированное лицо, зависимое напрямую или опосредованно от бренда.
    Забыл написать "Продолжение следует"
    Кстати а зачем вы мне вырезки из словаря Ушакова выложили?
    Я без них осознаю, что вы умеете нетом пользоваться.
    Но я рад, что смог хотя бы немного заполнить пробелы в познании родного и могучего.
    Кстати, словарь Эфрона и Брокгауза более изыскан в своём наполнении и более уместен при определении этимологии слова и его лексического значения.
    Не об этом спрашивал. Как вставлять за долгий жизненный путь я усвоил.
    Ну да ладно, проехали.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот и я то думаю..какой смысл в данном опусе?..Высказать свою философскую жизненную позицию?..ну так Вы её неоднократно оглашали...
    аминь
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже радует, что думаете. Огорчает, что ваша позиция "пренебрежение".
    Писал не для вас. Вы только повод и посыл. Привет Гассу, если конечно ещё не турнули, как Шахова.
  5. vyborov87
    vyborov87
    vyborov87
    Хм, и что в итоге какое резюме? Сам я ничего не смогу сделать?)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Снять воздушник придется. Чтобы проверить его работоспособность. Может и разобрать придется. Сможете? Если не сможете починить, то идите за новым.
  7. Guga55
    Guga55
    Guga55
    Я не знаю как-так получается у производителей коаксиальных дымоходов, но ситуация складывается просто абсурдная. Для начала повторюсь: Котёл Протерм Пантера имеет выходной внутренний фланец 60 мм типа мама. Он обеспечивает приём входного колена типа папа, на глубину 25 мм от захода в резиновый уплотнитель и до конечного упора. Так вот производители дымоходов как для этого Протерма, так и для аналогичного соединения Вайлант Турботек, производят соединения недостаточной длинны вхождения, а именно 6 мм. Это демонстративно указано в каталогах и схемах с изображениями этих коаксиальных дымоходов. Собственно говоря возникает вопрос: А что длиннее нельзя было сделать?
    Кстати, существуют производители универсальных труб, которые используя переходники (трубки 60мм) демонстрируют на видео основательную посадку оных до упора, в отличии от специализированной системы.
    Но полное недоумение вызывает то, что существует у производителей коаксиальный дымоход для котла Аристон. так вот его переходное колено, как раз является с теми самыми должными параметрами (запас 5мм).
  8. Guga55
    Guga55
    Guga55
    Ни хочу никого обидеть, но столкнувшись ещё ранее с выбором котла и до сегодняшнего дня с дилерами (троих объехал) Протерн-Вайлант и их продажными специалистами, просто пришел к пониманию, что держат там Протёртых Валенков. Ну не фига не знают вообще ничегошеньки, дураки, в телефонах играют. Что ни спросишь глаза на лоб, ответ - не знаю.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А нрмальные спецы не будут на их условиях штаны просиживать - там где главный критерий - продажи, разумные люди не работают.
    по теме не понимаю, чем 20 мм лучше 5ти.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Когда свою пантеру КТО подключал тоже не понял почему такой короткий вывод. Работает вроде нормально
  11. Guga55
    Guga55
    Guga55
    Дав всем лучше, потому как нет уверенного соединения для стыковки подобного разъёма. Тем более там в разъёме котла всё для этого есть и предусмотрено. Абсурд ситуации в том, что дымоход тип Аристон как-раз и обеспечивает должное соединение.
    Вот фото с отметкой уровня захода соединения.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    5 мм не уверено ?
    там давление адовое ?
    фиксации жесткой нет ?
    по мне - зашло за сальник - и хорошо. от продольного смещения жестко фиксирует хомут.
    впрочем, дело Ваше.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Требуется подключить датчик температуры бойлера к котлу пантера 25 КТО. Я правильно понял что к контактам с надписью NTC? EEC845DA-70CE-401B-B2E4-107B4D38F933.jpeg
  14. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Да. Полярность значения не имеет.
  15. pilotuskzn
    pilotuskzn
    pilotuskzn
    Казань
    Добрый день!
    Объясните, в чем разница режимов работы "комфорт" и "эко" котла Lynx 28.
