Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Человеку в скважину вибрационник повесили - он там чегото уже перетер, пишут - зачем ты его туда повесил ?
    а он в ответ - у нас вешают то, что есть. вот так.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Сосед воду откачивал из колодца вибрационником положив его на дно, так он дно пробурил и ушёл в бок как крот. Вытащить его от туда соседу не удалось.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну это я лично наблюдал - както пробовали вибрационником при копке колодца откачивать.
  4. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Ставил себе газовый котел Proterm Panthera в ноябре. До этого стоял Скат с трехходовиком Фугас, как раз там и были объединены обратки... Когда ставил газовый котел тоже сначала объединил... И ничего не заработало... Оказалось что трехходовой клапан у газового котла стоит как раз на обратке. Так что возможно можно объединить подачи, но я после целого дня переделок (а дома уже становилось холодно), соединил все по своим местам, отдельно СО, отдельно бойлер...
  5. MP4-13
    MP4-13
    MP4-13
    RnD
    Подскажите добрые люди с проблемой F10 на одноконтурном котле Пантера. Котлу лет 10, за все время было две проблемы, газовый клапан и розжиг.
    Вчера высветилась эта хрень, сегодня проверил датчик NTC, показывает 7кОМ, напряжение на него идет 3,5в. Поставил датчик с нового котла, ошибка осталась. Куда копать дальше?
  6. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Может в жгуте
  7. MP4-13
    MP4-13
    MP4-13
    RnD
    Думаю, тогда бы и напряжения в 3,5v не было. Или там намного больше должно быть?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я думаю у него пантера 18 версии. Но это уточнит только топикстартер.
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Смотрите жгут на корпус может коротить
  10. MP4-13
    MP4-13
    MP4-13
    RnD
    Не знаю какая версия, номер на плате 0020035374. Под одной емкостью было немного электролита.
  11. MP4-13
    MP4-13
    MP4-13
    RnD
    На плате заменили емкости, проверил жгут, ничего не дало. Удручающе, надеялся на лучшее. Теперь, получается, остается только плату заменить?
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    получается так
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А можно фото?
  14. MP4-13
    MP4-13
    MP4-13
    RnD
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
