Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    При какой температуре?...я правильно понял. что Вы проверяли датчик NTC который слева ...вверху. upload_2020-6-14_13-57-55.png
  2. MP4-13
    MP4-13
    MP4-13
    RnD
    нет
  3. MP4-13
    MP4-13
    MP4-13
    RnD
    эээ, на схеме датчик был, который на выходе горячей воды, он находится справа, два контакта. Это не тот?)
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Маловероятно что проведение ТО вылечит датчик или плату...;)
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет конечно...тот это который стоит слева (если смотреть на морду котла) на медном патрубке идущем от теплообменника. Вот этот: - S1 upload_2020-6-14_14-50-11.png
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  7. MP4-13
    MP4-13
    MP4-13
    RnD
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да ...блин...;)
  9. MP4-13
    MP4-13
    MP4-13
    RnD
    сегодня померил, 93 Ом при комнатной температуре. Кажется он умер.)
    Вечером попробую поставить с другого котла.
  10. MP4-13
    MP4-13
    MP4-13
    RnD
    Хочу выразить благодарность всем откликнувшихся. Особенно oleg21au6 любезно ткнувшего меня носом в саму проблемму.)
    И да, это был датчик, который замкнуло. При комнатной температуре он показывал 93 Ома. Поставил с нового котла, все заработало. Гут.)
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Даже не ожидал что датчик подачи вы могли перепутать с датчиком обратной линии
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А что у датчика подачи и датчика обратки разные по сопротивлению ntc ?
  13. MP4-13
    MP4-13
    MP4-13
    RnD
    Легко, когда не знаешь где искать. А еще, слева у меня стена и надо было туда заглядывать, датчик на этой версии находится немного за углом.)
    На новом, мало того, что их хорошо видно, так они еще и покрашены, слева красный, справа синий.
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    разницы нет, ошибка висела по датчику подающей линии, а звонили датчик обратки, хотя бы схему глянули
  15. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Добрый день!
    Сегодня были газовики и запретили выводить коаксиальный дымоход в стену в сторону соседа, сказав, что должно быть расстояние 3 метра до соседнего участка. Решение вижу - вертикальный коаксиальный дымоход. Но у меня там порядка 4 метров. В инструкции по котлу (Пантера 12 квт) сказано, что при диаметре дроссельной шайбы 36 - максимальная длина 3 метра, при диаметре шайбы 43 - 9 метров.
    И тут вопрос... эту шайбу можно поставить любую или же все-таки от модели котла зависит диаметр шайбы. Если даже можно 43 поставить, то глянул - не вижу ее в наличии в интернет-магазинах...
    Еще есть альтернатива - использовать стационарный дымоход. Но в стационарный дымоход выхлоп у меня делается с 3 изгибами, что так себе, как я понимаю...
    Прошу любые комментарии/советы. Надо через пару дней газовикам сказать где будет точно котел располагаться.
