Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Шайбы идут в комплекте с коаксиальным дымоходом (родным). :)
  2. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    я инструкцию нашел на протермовские дымоходы, но в комплекте не обнаруживаю чего-то подобного. особенно, чтобы было вот деталь одного диаметра, а вот деталь второго диаметра.
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Смотрите инструкцию внимательнее
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    upload_2020-6-19_20-35-10.png что вы голову морочите
  5. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    это инструкция от старой версии котла которая снята с производства
  7. dartveiden
    dartveiden
    dartveiden
    Курск
    Подскажите где лучше покупать запчасти для котла можно в личку.
  8. dartveiden
    dartveiden
    dartveiden
    Курск
    Пожалуйста помогите кто понимает котел Протерм пантера 28 квт не запускается с 1 раза гвс и отопление
    Видео как гудит раза 3 (бывает дольше) потом включается
    https://drive.google.com/file/d/15-cY8krtBOwhmZV1cCp1pe7EYz2TLiK_/view?usp=sharing
    видео весит 10мб.
    Котел промыли 2 теплообменика не помогло.
    Котел стоит уже давно пора менять на новый то какой?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нужно почистить электроды розжига и (или) проверить и настроить давление газа перед горелкой - должно помочь. :)
  10. dartveiden
    dartveiden
    dartveiden
    Курск
    Электроды почистил проблема осталась в давление газа лезть страшновато
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вызывайте сервисную службу. :)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Розжиг, как я понял вообще не происходит. Так что электрод ионизации так же отпадает. Надеюсь и его почистили.
    Котёл Турбо. Есть большая вероятность, что у вас маностат мозги пудрит.
    А ошибка, хотя бы какая-то на ЖК-дисплее появляется?
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    При несрабатывании маностата на многих турбокотлах на дисплее вообще не высвечивается никакая ошибка и котёл бесконечное время просто стоит в "режиме ожидания". :(
  14. senns
    senns
    senns
    Не верно говорите, ошибка может не высветиться при неработающем маностате это когда контакты начинают создавать незначительное сопротивление, единицы Ом. Вот тогда котёл и не запускается, и не уходит в ошибку.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У турбокотлов Vaillant раньше был просто "пробел" в программе запуска и при простом несрабатывании маностата на дисплее не высвечивалось никаких ошибок и не происходило розжига горелки. :(
    Не знаю, исправили ли они сейчас этот "косяк", возможно что исправили. А у котлов Protherm вполне могут быть такие же "родовые болячки". :(
