Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Последняя страница руководства.
    Производитель Turk DemirDokum Fabrikalari A. S. (Турция).
    Три завода в Турции и семь филиалов в различных странах.
    В октября 2007 года Demir Dokum отошла от турецкого концерна Koç Group к немецкой группе Vaillant, которая приобрела почти 80% акций компании Türk DemirDöküm Fabrikalari A. S (Demir Döküm).
    Настенные турецкие газовые котлы Demir Dokum выпускают под торговой маркой Demrad.
    Так что одно из двух.
    Или словацкий турок или турецкий словак. :)]
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    словацкий гепард
  3. zamak
    zamak
    zamak
    Коряжма
    Добрый день, приобрел котел пантера 25kto 2020 года, озадачился, какой к нему подобрать датчик наружной температуры? Есть артикул 0020277426 нового датчика, также с ним бьется артикул старого датчика 0020040797 но подешевле. Еще там прописано, что эти датчики подходят к котлу гепард, но сейчас у меня установлен датчик на гепарде 010075. Какой из них все-таки правильно применить? или можно вообще забрать старый датчик с гепарда?
  4. 548035
    548035
    Если не секрет чем не устраивает гепард, почему купили пантеру? Тоже стою перед выбором котла
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пантера - топовый котел, из протермов только он ближе к валенкам (сейчас это одна контора)
    Сравните внутренности и поймете.
    @zamak, основной параметр - это сопротивление терморезистора при определенной Т.
    от него и отталкивайтесь. люди на али подбираютс себе датчики.
  6. zamak
    zamak
    zamak
    Коряжма
    548035, Этот куплен в другую квартиру, гепард в целом устраивает, только гвс не нравится, поэтому и приобретен теперь одноконтурник.
    Roaroma, Про сопротивление понятно, вопрос где взять данные, какое сопротивление в родном датчике. И какой датчик вообще к нему подходит, как упоминал мин. 3 артикула подходят к пантерам. Я так понимаю в разных версиях разные датчики.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Совестимость указана на сайте, если что то непонятно - вопросы к техподдержке.
    а данные можно узнать у сервисников, поспрашивайте у мастеровпо ремонту котлов в личках, поизуйчайте профильные темы по котлам, здесь, на форуме.
  8. CrimeaGirey
    CrimeaGirey
    CrimeaGirey
    Здравствуйте.
    Двухконтурный газовый котёл Protherm Пантера 25 KTV.
    В эксплуатации с осени 2019 года. Этим летом стали
    наблюдать самопроизвольные старты котла 3-4 раза в
    день продолжительностью около одной минуты. На дисплее
    отражается работа газовой горелки, слышны звуки работы
    турбины и циркуляционного насоса.
    О чем это может говорить при отключенном отоплении и
    отсутствии в этот момент водопотребления?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О том о чём всегда говорит, что не читаете инструкцию.
    Отключите режим Комфорт.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Или гидроудары по хвс.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всяко бывает.
    Но гидроудар в минуту времени, это уж слишком.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Режим комфорт только через сервисное меню. Это доступно только сервиснику (по версии компании протерм). А вот ради эксперемент закрыть краны хвс ГВС и понаблюдать можно.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая досада. У всех это пользовательское меню и только у турок вдруг стало закрытым сервисным.
    Правда и в меню лезть не надо. В руководстве по эксплуатации написано, что достаточно для выбора режима ГВС нажать пару кнопок на интерфейсе котла и подождать 3 секунды.
    Правда там ошибка. Выделено красным. ПОЯВИТСЯ.
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    от старой версии датчик работать не будет, только новый
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    С сопротивления всё не так просто. Протермовцы сделали датчик с нелинейной зависимостью от температуры, проще купить один раз оригинал и забыть на весь срок эксплуатации котла
