Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. senns
    senns
    senns
    Выносные блоки Protherm есть?
  2. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Уменя Протерм Пантера 25 KOV прошлого года. Зимой в интернет-магазине покупал вот такой датчик наружной температуры с колодкой подключения в комплекте:
    Работает идеально!
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
  4. Burinskiy
    Burinskiy
    Burinskiy
    Здравствуйте. Подскажите, возможно ли программное снижение мощности Proterm ягуар 24JTV до 11 квт
  5. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    На примере пантеры установленной у меня, надо зайти в меню СЕРВИСА пункт 6.2 инструкции по установке и в коде диагностики d. 000 выставить частичную нагрузку на отопление. Сам сижу на 10 кВт из 25.
  6. piculya
    piculya
    piculya
    В ягуаре возможно понизить мощность, только на 30% от общей.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    только что это даст ? минимальная мощность останется заводской.
  8. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Да совершенно согласен. Можно понизить только до минимума завода. Но визуально на горелке и так газ еле горит, ниже некуда...
  9. CrimeaGirey
    CrimeaGirey
    CrimeaGirey
    Так и сделал. Самопроизвольные старты прекратились. Спасибо.
  10. CrimeaGirey
    CrimeaGirey
    CrimeaGirey
    Нет.
  11. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Добрый день, а каким кабелем подключать вилку к разъёму? В инструкции сказано, что навесное оборудование подключать кабелем 2*1,5. Розетка защищена 16а и подведён 3*2,5 мм2. Купил ПВС 3*2,5 для подключения самого котла. Но он чот такой толстенный и неудобно по самому котлу прокладывать, хотя выглядит надёжно. Может заменить на 3*1,5? Котел пантера 25 kov
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Тоже купил 3х2,5 - мастер немного помучился подключать. Смело можно поменять на 1,5
  14. Лев 1963
    Лев 1963
    Лев 1963
    Новокуйбышевск
    Всем доброго времени суток. Требуется помощь. Ситуация следующая, котел Протерм 25КТО версия 15 года в связке с БКН, управление БКН по датчику NTS. Изредка при нагреве БКН включается и нагрев системы отопления т. е. трехходовой клапан по моему мнению переключается в среднее положение. На котле установлен режим только для нагрева БКН, а режим отопления отключен. Чем может быть вызвано такое поведение котла? Спасибо.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Треходовой закис, почистите. скорее в его, его вообще заклинило в некоем среднем положении.
    обменник давно проверяли ?
