Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Лев 1963
    Лев 1963
    Лев 1963
    Новокуйбышевск
    Спасибо. Теплообменнику как и БКМ 2 года, еще не разу не смотрел. Дело в том, что нагрев отопления происходит не при каждом нагреве БКН, а только изредка, может раз в неделю, а может и пару раз за сутки, если бы закис трехходовой то это повторялось бы постоянно. Правда он последнее время переключается с небольшим треском.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если вы не прислушиваетесь к советам, то зачем спрашиваете ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Партизан32, а вдруг кто-нить скажет - забей ты на этот клапан, меняй сразу плату !
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Эту фразу я вчера сказал соседу, притащившему кусок электрики от котла с жутким запахом горелой пластмассы и просьбой поменять конденсатор, который он уже купил, но не знает как его подключить, ведь у нового четыре ноги, а у старого - две. Тот факт, что конденсатор как раз жив и имеет ёмкость 2,2 мкФ поверг соседа в уныние. Сгоревший потенциометр он не увидел своим "опытным" глазом. Да и разобрать всю конструкцию ему религия не позволила :)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну и что ты растерялся ? это ж просто два старых конденса в одном корпусе. пополам их - и говоришь соседу: вот этот от головы а этот от опы, смотри не перепутай !
  7. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Подскажите как вертикальный дымоход стаут подружить с котлом пантера 12 кто? Имеется дымоход 60/100 и конденсатоотводчик, который я хотел использовать как начальный элемент IMG_20200828_203333.jpg
    Но внутренняя труба у конденсатоотводчика вровень с внешней, а должна немного выперать, как на уголке например IMG_20200828_203435.jpg
    Есть у стаут адаптер специальный но стоит дорого и под заказ Screenshot_2020-08-28-23-08-30-731_com.opera.browser.jpg
    Есть может какое решение оптимальное? Может можно использовать кусок дымохода 250 мм?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет, как раз то. дымоход в раструб с манжетой, воздуховод впритык, на него манжету и хомут.
    загуглите как коаксальный комплект крепиться - поймете, можно с видео.
  11. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Может такой подойдёт адаптер Screenshot_2020-08-29-13-10-55-404_com.opera.browser.jpg
  12. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Дак вот, если так сделать то выхлопная труба на мало заходит на 1 см примерно
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так обрежьте вхлопную, чтобы выхлопная заходила глубже. и померяйте раструб - на сколько надо, чтобы заходила.
  14. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    В готовом решении идёт металлический хомут для соединения с котлом, это имеет значение или можно использовать резиновый? IMG_20200829_134648.jpg
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это то же самое.
    Читайте выше - я там ввсе описал.
    Еще раз - резина - это манжета !
