Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да с чего Константин ты решил что я обижаюсь. Даже не думал. Я наоборот, отношусь к тебе с большим пиететом.
    :hello::hndshk::)]
    Но последнюю модель котла Пантера считаю перемудрёной моделью по мозгам и недоделанной по железу. Не чета предыдущим моделям. Особенно модели 17 версии.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Хорошо, что необижаешся, старые модели протерма были просто неубиваемые, а сейчас все как-то удешивлятся, тоньше, ресурс меньше, платы ломаются, протерм рысь так вообще проблема с платой, протерм пантера с пластмассовыми насосами, насосы не особо ходят, и ставят насосы такие, как на навьен другие не пойдут. Да много минусов можно рассказать, да толку сейчас они у всех .
  3. Mandrake
    Mandrake
    Mandrake
    Тогда один практический ответ прошу, Протерм переварит теплоноситель, или только на воде СО делать с ними?
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Знаю некоторых у кого он залит все работает, я не одобряю его.
    Систему он засирает будь здоров, а если деваться некуда решать только вам.
  5. Mandrake
    Mandrake
    Mandrake
    Жуткий комплекс размороженных батарей у меня, раз 6 менял батареи по цокольному этажу, и раза 2 по первому. Верхние этажи удавалось спасти кострами, печами, спичками, горелками. У себя дома победил его установкой Инвертора с 8 аккумуляторами на 100А и генератора на 6кВа с автозапуском. Но это очень дорого по сегодняшним меркам.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно поставить теплообменник между системой и котлом (ми) .
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да дорогое удовольствие, тогда вам решать на счёт антифриза.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Mandrake,
    Если у вас такие проблемы, то не лучше было изначально установить энергонезависимый котёл и самотечную СО.
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Добрый день. Котер протерм 23 mtv двухконтурный 2 года работало только отопление проблем не было, в этом году подключил гвс. Теперь при работе котла на отопление через небольшой промежуток времени резко падает давление в системе отопления и котел отключает режим отопление и через несколько секунд давление восстанавливается. В системе отопления залит антифриз. В чем может быть проблема? Спасибо.
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Ну просто накачать расширительный бак
  11. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    Подскажите пожалуйста по котлу protherm tiger 24 ktz
    Котлу 6-й год пошел.
    На 2-й год перестал работать 3-х ходовый - грел одновременно и ГВС и отопление. Не доставляло неудобств закрывал отопление краном на лето и все, но в этом году при попытке переключения стал еще и скрипеть громко.
    Мастера разобрали, промыли, собрали - он стал правильно переключать. Сказали что нижняя пружина возможно слабовата так как есть свободный ход у штока.
    После ремонта появился звук похожий на глухие удары. как будто вода капает пустое ведро. раз в секунду примерно. Звук похоже появляется после того как клапан переключится с ГВС на отопление, а исчезнуть может и сам по себе.
    Можно было-бы предположить какие-то тепловые расширения. так как для ГВС котел греет ТО до 80 а отопление на 60 стоит, но если насос переключить с 2 на 3 то звук есть почти всегда и он громче и чаще раза 3 в секунду.
    Руками стуков с такой частотой нигде не ощущается, есть вибрация на трубах до ТО и на насосе ну вроде "в пределах нормы" у меня есть еще насосы в других контурах тоже вибрируют... на самом ТО вибрации нет вообще.
    Мастер предложил теплообменник мыть. но не сходится ведь по симптомам?
    Что за полтергейст может быть?
    Вообще склоняюсь к мысли что если что-то вылезет из этого звука то как-то убрать все внутренности 3-х ходового и пусть всегда греет свой бойлер с отоплением вместе. опасно чем-то?
  12. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Есть личный опыт. Котел Пантера 25 работает с теплоносителем Термагент -30 Еко (не реклама), рекомендован мне сервисной службой Протерм.
    Уже почти 8 лет полет нормальный.
    Через два года собираюсь менять антифриз. За время эксплуатации один косяк по вине антифриза - замена датчика давления (как мне сказали он более текучий, поэтому проник внутрь датчика и "убил" его, через пять лет, а может сам "помер").
    Еще нужно учитывать при расчете системы (особенно экспансомата), что антифриз сильнее расширяется.
  13. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Помогите разобраться!
    На восьмом году жизни котла начала появляться ошибка F29.
    Горелку почистил, электроды почистил, давление в норме (измерено U-манометром). Искра есть.
    Начитавшись всяко-разного пришел к выводу, что пришла пора газовому клапану.
    Котел переведен на СУГ, сейчас установлен клапан 400012443 (GV 02 08 4000124443), с завода стоял 0020049296 (CE-0063BQ1829).
    А теперь вопрос: для чего собственно меняют клапан при переходе на сжиженный газ и можно ли вернуть заводской клапан? получится ли его отрегулировать и как он будет работать?
    И если кому-то не сложно, ответьте на вопрос об отличиях клапанов 12 и 8 мм.
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    :son:
  15. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
