Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пантера ?
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ага
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Версия какая?
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    если честно бог его знает. Написано 25 КТО (H-RU) R1
    где глянуть можно? покупал в начале прошлого года
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Значит 20-ая версия.
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Судя по тому как сделан раздел с инструкциями на сайте эктострой они сами еще не определились что куда подключать. Вот так выглядит схема платы вашего котла, сравните с тем, что вы скидывали выше.
    Разъемов opentherm на платевашего котла нет однозначно, поэтому этот терморегуятор можно использовать только на клеммах RT для управления в релейном режиме.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    немного сложновато для меня. В релейном режиме? в смысле включил/выключил?
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Да. Либо вкл либо выкл и всё
  9. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    именно так, котел будет ориентироваться на температуру установленную на котле, при замыкании контактов включится на нагрев, при размыкании - отключится.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Спасибо - поинтересуюсь у производителей еще по этому поводу
  11. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Всем привет. Висит Пантера 25 кто 2017 года выпуска, может кто замечал из владельцев этих котлов, странный звук при нагреве горячей воды, когда горелка на всю шпарит, гудит что то вроде в трубе или где-то вверху котла, раньше такого не было, а как горелка на 1-2 деления снижается все перестаёт гудеть.
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Макс давление газа надо уменьшить
  13. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Проверить вторичный теплообменник, не подзарос ли он накипью. Да и как написал @Sakov01, проверить максимальное давление газа на горелке. :nono:
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    да и первичный тоже проверить не помешает
  15. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    А как проверить теплообменники?
