Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Мне этот вопрос тоже интересен.
  2. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Я хотел уточнить, что Вы хотели сказать значком "сон"?
    Или Вы присоединяетесь к моим вопросам?
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я к вашим вопросам присоединяюсь .
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    с мануала:
    F. 29 - Потеря пламени во время работы котла. Проконтролируйте, что на горловина
    дымовых газов не находится с наветренной стороны. Предупреждение: Данное
    замечание, главным образом, касается котлов с коротким дымоходом. При коротком
    расстоянии дымохода убедитесь в наличии диффузора на горловине дымохода.
    Убедитесь, что к дымоходу нет подключений со стороны других потребителей
    (KOV и KOO). После устранения причины необходимо нажать кнопку RESET.
    из опыта - продуть теплообменник основной воздухом снаружи...
  5. василий2306
    василий2306
    василий2306
    Приветствую- у меня вопрос- снятый датчик давления воды с присоединенной колодкой показывает 0,7 бар лежа в ладони... предположу что ему скоро конец- хотя котел запускает...оригинал на 19 версию в инете 2500 плюс 500 доставка... есть что нибудь подешевле?- или так- есть на алике датчик от вайланта -1600 р но подойдет ли он и есть датчики от старых версий пантеры- дешевле- но вот какой разьем? котел- пантера 25коо спасибо
  6. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Спасибо. Я конечно проведу ревизию дымохода и проверю соединения и чистоту газоводов, но мне кажется, что проблема не в этом. Хотя, учитывая, что в этом году снимал котёл для замены встроенного экспансомата, все может быть. А может на эту ошибку как то влиять грязный жиклер на трубке от дифманометра (который висит справа, возле стенки), может его продуть очистителкм карбюратора?
  7. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Я бы купил новый оригинальный, его лет на пять хватит. 500 руб/год, ~45руб/мес...
    Посмотрите на алватер точка ру, обычно беру запчасти там, многое в наличии по вменяемым ценам. Не реклама!
  8. василий2306
    василий2306
    василий2306
    - можно про насосы поподробнее- у меня 19 версия- ощущение что насос немного упал в производительности- часто стала выскакивать ошибка 75..и внешне- при работе насоса не всегда давление на манометре реагирует.
  9. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, имеется двухконтурный котел Протерм Гепард 23MTV при работе на ГВС греется подача на отопление, вернее сам кран, который стоит на обратке при например долгом пользовании душа? У всех так, или трехходовой клинит и пропускает, ошибок нет, котлу 1 год
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Если чуть то можно,
  11. listroy
    listroy
    listroy
    На просторах инета не нашел достаточной информации по этому регулятору. Имеется для старой версии, а для новой-нет. Новая - это та, что на фото. Сервисники, что пускали котел, подробно этот блок управления не знают, в документации сервисное меню не описано, техподдержка Протерма на обращения не отвечает. И остался один на один с этим "чудом".
    Thermolink P управляет котлом KLOM17 с внешним термодатчиком. ГВС получается с бойлера косвенного нагрева.
    Начну с насущных вопросов:
    1. При пуске была установлена температура 17 градусов. Сейчас котел в режиме "Лето" (это мое предположение, так как ГВС он греет, а отопление не работает). Как установить температуру 21 градус и запустить котел на обогрев, используя Thermolink P?
    2. Как задать работу котла по временному графику?
    3. Можно ли задать подготовку ГВС по временному графику?
    4. Сервисный код 96 срабатывает, а 35 - нет. Его убрали в новой версии регулятора?
    5. Что означает последняя строчка на индикаторе на фото?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Плохо искали..- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjoguXn5KDsAhWptIsKHd_kDsAQFjACegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.c-o-k.ru%2Flibrary%2Finstructions%2Fprotherm%2Favtomatika-regulyatory-moduli-termostaty%2F17991%2F62371.pdf&usg=AOvVaw2P0uiqZZ1M0BPVAUWfAaiT
    1-4 см. инструкцию
    5. - время следующей точки переключения
  13. listroy
    listroy
    listroy
    Данные инструкции мне знакомы, тем более что они идут с регулятором. Однако в них нет ответов на мои вопросы. По крайней мере пока не нашел. Видимо плохо читаю:). Не могли бы Вы указать где конкретно в инструкциях есть ответы на вопросы 1-4?
    На рисунке 2219 - как было установлено при пуске. На индикаторе при этом - рисунок 1886.
    Как установил - на рисунке 2218. Картинка на индикаторе осталась та же, что и на 1886. Как с включенным режимом "зима-лето", так и с выключенным. Котел не запускается на отопление. Инструкция об этом молчит.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @listroy,
    для настройки контроллера вызывайте сервисного специалиста из компании АСЦ Вайллант - Протерм (список компаний / сервисных центров - по ссылке: https://www.vaillant.ru/customers/service-support/vaillant/).
    Советую: не мучайтесь поисками актуальной инструкции в интернете ! и не мучайте этим занятием других. :hello:
  15. listroy
    listroy
    listroy
    Спасибо, конечно, за совет. Только мне не настраивать надо, а разобраться в этой железяке. Если не получиться, то 2 кирпича ей (сверху и снизу) и поставлю ZONT.
    Ближайший сервис - 50 км. Конечно, свяжусь с ними. Однако хочется найти специалиста, а такие - редкость. Опыт прямого общения с газовщиками дал мне в основном отрицательный опыт.
    Техподдержка PROTERM отвратительная. На заданные вопросы либо отвечают общими словами, либо не отвечают совсем (например, длительная эпопея с бойлером закончилась тем, что циркуляцию пришлось делать не через штатно заявленный вход, а подмесом ко входу). И оставаться один на один с железякой которую мне кто-то настроит опасно. Может потребоваться перенастроить режимы, или включить/выключить какие-то функции. На улице бывает и минус 25, а то и 30. Хочу сам понимать, что и как. Поэтому и обратился на форум, надеясь найти тех, кто уже прошел этот путь
