Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. guba911
    guba911
    guba911
    Есть ли у кого сервисное обучение в пдф формате настенных котлов пантера и гепард версии 20?
  2. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Здравствуйте. Котел пантера 25 КТО. Циркуляционный насос поддается ремонту? Разбило подшипник. Имеется вибрация
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Насос в сборе не проще заменить ?
  5. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Втулка по ссылке выше 3т.р. насос в сборе 12. Причем электрическая часть полностью рабочая
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Nexus, а что вам мешает купить насос дешевле ? На рынке всегда два дурака, один продаёт, второй покупает и вопрос цены ограничивается лишь жадностью продавца. А для мастера этот насос стоит намного дешевле, чтоб вы понимали. Хотя на витрине в три раза дороже.
  7. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    Добрый день, может вопрос уже обсуждался, тогда направте пожалуйста! Протерм скат 12КВт, разобрался в сервисных настройках, установил мощность, работу насоса и т. Д., при повторном входе в сервисный режим пропали настройки управления насосом и сброс к заводским настройкам. Бывало ли такое и какие пути решения?
  8. dm2121
    dm2121
    dm2121
    Здравствуйте!
    Имеется двухконтурный котел Protherm Panther 25, к нему подключены Thermolink P и оригинальный датчик уличной температуры.
    Сейчас выставлена температура на комнатном терморегуляторе. Отопление работает следующим образом: котел включился, нагрел СО, довел температуру в помещении до выставленной и отключился. Далее, радиаторы остыли и идёт понижение температуры воздуха в доме. Затем повторный цикл и т. д.
    Наружный датчик покупался для настройки эквитермического регулирования. После его подключения в меню на котле нет пунктов D. 43, D. 45, но D. 47 появился и показывает уличную температуру.
    На комнатном терморегуляторе в сервисном меню есть настройка "Наружный датчик". Захожу туда и вижу доступные настройки. Т. е. могу менять кривую отопления.
    Правильно ли я понимаю, что эквитермическое регулирование стало доступно?
    Тогда возникает вопрос: как сделать так, чтобы радиаторы всегда были теплыми? Такой режим работы как сейчас не устраивает, хотелось бы, чтобы всегда радиаторы были тёплыми и при необходимости котёл нагревал теплоноситель ещё сильнее.
    Должны ли появиться пункты D. 43, D. 45 в меню на котле, после подключения наружного датчика?
    Спасибо!
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    купить чугунные
    отсоедините комнатный - в меню должны появится пункты настройки уличного
    Вам зачем эти игры ? котел не игрушка. настроили что хотели - и забыли
    радиаторы теплыми не обязаны быть, их задача - держать требуемую Т в помещении
    если хотите, чтобы они были постоянно теплыми - нужны пляки с бубном и в двух словах это не объяснишь
    чугунные будут самым простым решением
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы не первый, кто смонтировав систему отопления с малой инерционностью и навешав гаджетов сталкивается с тем, что вроде всё работает как надо. И температура в доме поддерживается стабильно какая нужна, то есть комфортная, то есть нет перегрева помещения выше её и нет понижения ниже её. И котёл работает ровно и корректно и нет перерасхода газа выше необходимого для поддержания этой комфортной температуры, но есть одно "НО".
    Ощущение дискомфорта, когда дотрагиваешься до приборов отопления, а они не тёплые.
    Тут один пользователь писал, что у него жена категорически не воспринимала такую работу системы отопления, хотя в доме было стабильно тепло. Там вопрос был уже не просто о дискомфорте, а психологическом восприятии. Бесило женщину, что радиаторы периодически были остывшими, а не как она привыкла ранее за прожитую жизнь, всё-время тёплые.
    Тем более сейчас в начальный период отопительного сезона, когда теплоноситель не достаточно высокой температуры. А если у вас ещё и радиаторы подобраны с запасом по мощности теплоотдачи (ну например стоит в комнате секционный радиатор, а вместо расчётных 4 секций у него их 6 или 7), то нужный тепловой напор от них для прогрева помещения до комфортной температуры вы получите и при меньшей температуре теплоносителя.
  11. jbartenev
    jbartenev
    jbartenev
    У меня вопрос по гепарду:
    Разъем RT я так полагаю служит для подключения внешнего управления и принцип работы такой:
    При замкнутом контакте работает котел в штатном режиме, согласно установок на котле.
    При разомкнутом контакте происходит блокировка штатного режима работы.
    Все верно ?
  12. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый вечер. Котел Протерм Гепард 23MTV, есть ли на нём сухой контакт для вывода неисправности котла?
  13. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию в RT стоит перемычка.
    Вместо неё можно установить "простой" терморегулятор on\off.
    При замкнутом контакте котел работает, при разомкнутом "спит", как будто достиг заданной температуры на регулятору и отключился.
    Блокировка - не совсем верное название.
  14. Igornp
    Igornp
    Igornp
    Добрый вечер. Котел Протерм скат 14. Приобрел к к нему термостат Termolink P. Не могу настроить дневные, недельные режимы. Ни где ни меню ни в инструкции не могу найти. Помогите пожалуйста кто разбирается.
    Посмотреть вложение 7469147 Посмотреть вложение 7469148
  15. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    @Igornp, Меню-> отопление -> программа
