Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только наоборот. На обратке (на входе в ТО) и на подаче (на выходе из ТО).
    На какой-то серии можно контролировать только одним датчиком на подаче или на обратке, не помню точно. А может или тем, или этим. В сервисном меню параметр должен быть.
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Какая польза от этого в отоплении квартиры, где мощность котла избыточна изначально?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да хрен его знает. Ну типа экономия газа. Точнее не экономия, а неоправданный перерасход газа более того, что нужно.
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Смысла нет конечно в двух датчиках, достаточно и одного так понимаю. Опять же повторюсь в условиях квартиры, где мощность котла будет изначально избыточна.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен. Смысл конечно разработчиками определённый преследовался, но он не так уж и актуален.
    Смысл есть всегда. Это смотря какую цель этот смысл в себе несёт. Его просто не сразу видно. А когда становится видно, то выясняется, что этот смысл тебе, как бы и на хрен не нужен, ибо лично тебе от него никакой особой выгоды.
    А котёл для квартиры, для квартиры небольшой площади, надо выбирать по минимальной мощности (теплопрооизводительности). Чем меньше, тем лучше.
    Чтобы не работал, именно на минимуме не работал, на слишком большой избыточной мощности. Особенно это актуально в переходные периоды отопительного сезона.
    А то выберут в квартиру в 50 квадратов котёл с минимальной мощностью в 9-11 кВт, а осенью или весной более 1,5 - 3 кВт и не надо. Ну и удивляются потом, а чё котёл как дёрганный паралитик работает, вынося все нервы своими включениями-выключениями.
    А максимальную в режиме отопления практически на всех современных настенных газовых котлах можно уменьшить. Ну и конечно не помешает установка комнатного термостата.
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Согласен с выбором котла по минимальной мощности, но нужно учитывать не только минималку по отоплению в выбранном котле, но и уровень сервиса и наличие запчастей в городе. А то есть котёл например с минималкой 5,4кВт а запчастей в городе на данный котёл нет. Вот так зимой встанет и полетишь за 200км от города за запчастями.
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Есть еще у некоторых котлов какие то тестовые программы, то есть котёл может работать первые 15мин либо на минимальной мощности либо на максимальной и далее переходить на обычный режим. Вот думаю как уложиться в этот промежуток времени и нагреть комнаты до выставленной температуры на термостате комнатном, то есть при одном розжиге котла. Но всё это эксперимент и непонятно из инструкций к котлам что это за тестовые программы. Не в курсе что за программы? И будет ли она постоянной или же единоразовой?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слишком обобщённо. Каждый бренд штампует своё. У каждого бренда ещё и моделей несколько. У каждой модели ещё и версии разные. У каждого своя программа.
    У кого там что имеется или не имеется это до второго пришествия по клавишам бить.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. BHy4eHbKa
    BHy4eHbKa
    BHy4eHbKa
    Здравствуйте,
    Есть небольшая проблема с котлом протерм.
    Он греет все исправно, но по какой то причине в ванной, именно в смесителе который находится в ванной, он не греет воду. Газ берет как обычно, но вода теплая. При этом всем рядом стоит раковина, и вода там идет горячая как надо. В чем может быть проблема? С картриджем смесителя тоже все в порядке. Котел сам по какой то причине именно для смесителя в ванной сбрасывает температуру, то есть не нагревает до указанной на "рычажке".
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    выкиньте терморегулировочный смеситель...с двухконтурными котлами они работают плохо.
  12. BHy4eHbKa
    BHy4eHbKa
    BHy4eHbKa
    Смеситель самый обыкновенный. Я имел ввиду что сам котел сбрасывает температуру именно для душевой.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Такого не бывает. что-то тут напутано
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и как это понять. Опять самим додумывать. Ну ладно. Вангуем.
    Я так понял. В ванной комнате два смесителя. Один над раковиной, другой непосредственно над ванной. При этом когда пользуетесь смесителем над раковиной проблем нет ни с ним, ни с котлом.
    Но вот когда пользуетесь смесителем над ванной, то котёл, хотя и работает в режиме нагрева хоз. воды, но вода течёт из смесителя тёплая, а не горячая, ибо котёл при пользовании этим смесителем не догревает воду до той температуры, что вы выставили регулятором на котле.
    Вопрос 1. Это происходит когда вода из смесителя идёт через кран или через лейку душа.
    Вопрос 2. Что за смеситель? Марка, модель.
    Это конечно ооочень информативно, но имеет смысл уточнить.
    И главное. С чего надо начинать разговор в любой теме про котельное оборудование.
    ЧТО ЗА КОТЁЛ?
  15. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Может быть, когда вы открываете кран горячей воды на смесителе ванной, происходит её разбавление через холодный кран этого-же смесителя?
    Попробуйте перекрыть стояк холодной воды и проверьте горячесть воды на смесителе ванны!
